홈/ 질문/Q 153530
등록일: 2013-06-192013-06-19T09:52:14+09:00 2013-06-19T09:52:14+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
인벤터 3d 작업이 안됩니다.
인벤터 2013 프로페셔널 버젼을 사용중입니다.
캐드에서 작성한 도면을 3d로 바꾸려고 삽입에서 acad에서 눌러 불러오면
사진처럼 도면도 두껍게 나오고
치수도 표기되게 했는데 막상 마침눌러서 보면 사진처럼 초록색선으로 찐하게만 표현됩니다.
그리고 스케치 마치고 돌출 누르면 두번째 사진처럼 뜨면서 돌출이 안되는데 이거 어찌 하나요..
  • 26 조회
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
      2013-06-30T19:36:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-06-30 7:36 pm
      불러온 선을 전체 선택하신 뒤, 우클릭을 하게 되면 서브메뉴가 나타납니다.
      ‘특성’을 선택하신 뒤 모든 값을 ‘기본’으로 하시고, ‘확인’을 누르시면 인벤터에서 사용하기 편한 상태로 변환 됩니다.
      단, 형상 별 모든 구속 조건이 없으므로 일일이 부여해야 합니다.
      (안하셔도 상관없으나 수정이 필요하다면, 부여하시는 게 좋습니다.)
