홈/ 질문/Q 153397
등록일: 2013-11-292013-11-29T11:42:47+09:00 2013-11-29T11:42:47+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
인벤터 고수가 되고싶습니다….조언좀 부탁드립니다.
인벤터 학원을 안다니고 동영상 강의들으면서 독학만으로 인벤터를 능슥하게 다룰수있을지
궁금합니다.
몇년전에 학원에서 캐드를 2달넘게 배웠지만 예전 회사에서 일주일정도 어깨넘어로 배우는것보다
못하다는 생각이 들었습니다. 개인리습을 짜서 명령어도 편하게 다 바꿔버리고 자동화 유압 기기를
설계. 드로잉 하는곳이라 정말 학원에서 배우지 못했던 기능들을 쓰더군요, 그래서 캐드는 나름
어느정도 만질줄안다고 생각하는데, 인벤터도 혹시 개인 리습을 짜서 명령어를 바꾸든가 할수있나요?
그리고 각종 모터와 실린더 유압으로 작동하는  자동화 산업기기를 다루는 회사에서 가장 많이 쓰고
2D와 호환이 잘되는 3D프로그램이 인벤터가 맞나요?
  • 39 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
      2013-12-12T09:38:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-12-12 9:38 am
      요즘 왼만한 3d모델링 프로그램은 cad와 어느정도 호환이 된다고 보시면됩니다.
      조금더 돋보이는 부분이 도면관리와 cad변환 등에서 인벤터가 자회사제품이다보니 호환성이 훨씬
      좋습니다.
      위에서 말한 리습을 통한 자동설계는 인벤터에서 더 세밀하게 관리할수있습니다.
      물론 ilogic 이나 vba를 통해 가능한 부분이지만 하나하나 공부해보시면 간단한것은 독학으로도 충분하다 봅니다.
      자동설계변경의 대부분에서 캐드보다 훨씬쉽게 적용이 가능합니다.
      기능부분에서 먼저 전체적으로 살피고 유투브나 이곳의 여러 팁들만 살펴도 중급이상의 설계가 가능합니다. 기본적인 기계구조에서 필요한 지식들만 갖추고 있다면요.
