홈/ 질문/Q 152399
등록일: 2017-06-012017-06-01T12:45:59+09:00 2017-06-01T12:45:59+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
인벤터 구조해석 “유효한 물체가 없습니다.” / 솔리드로 변환
안녕하세요. 저의 최종목표는 설계된 선박 도면을 이용해서 인벤터로 구조해석을 하는 것입니다.
 캐드에 도면이 있지만, 캐드에서 작성된 스플라인 곡선을 인벤터로 옮겨 모델링을 하려고 했으나 스플라인 곡선 그대로 인식하지 못하여서 인벤터로 3d모델링은 포기하고,  캐드에서 3d모데링을 한뒤 인벤터로 하려했으나 솔리드 자체를 인식하지 못해서 캐드->라이노->인벤터 이렇게 두번 거치니 또 인식은 되더라구요.
면과 곡선에 재질 설정은 가능한데 응력해석을 하려고 보니, 아예 인식을 못하네요.. 인식할 수 있는 방법은 없나요? 조금 투명한 모양의 면 형태로 뜹니다.
  • 35 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
      2017-06-02T14:25:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-06-02 2:25 pm
      인벤터는 솔리드 형상이 아니면 응력해석이 안됩니다..
      솔리드또한 다중솔리드도 안되었습니다.
      (다른방법이 있다면 저도 알고싶어요….)
      곡면형상이 스티치로 솔리드가 안되면 인벤터로 응력해석하는건 어려울거에요.
      꼭 인벤터에서 응력해석을 하실거면 다른 3D툴에서 서페이스 작업이 유리하니 다른툴에서 작업후 꼭 솔리드로 만들어서 인벤터로 불러오신후 응력해석 하셔야됩니다.
