홈/ 질문/Q 157325
등록일: 2008-11-102008-11-10T11:39:49+09:00 2008-11-10T11:39:49+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
인벤터 도면에서 궁금점…
전에 문제는 덕분에 말끕하게 해결 했습니다
카티아에서 인벤터로 전환을 하면서 그때의 버릇 들이 인벤터엔 적용이 안되는 듯 하여 여러 가지로
힘드네요~ ㅋㅋㅋ
이번에도 간단한 문제 같은데 잘 안되는군요 도 버그인가??
도면의 치수의 크기와 텍스트를 수정하는데 그게 잘 안됩니다
해당 치수에서 마우스 반대편을 누르고 문자 형식을 들어 가면 글자의 크기와 글꼴을 정하는 부분이
있는듯 한데 그것을 수정하여 빠져 나오면 변하지 안고 원래의 상테 그래도 있군요
혹시나 해서 스타일 편집기에서 고쳐도 마찬가지 입니다…
좀 도와 주세요.
  • 33 조회
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    • 인벤터 패턴 관련
    2. 加油!~(짜요) Lv.0
      2008-11-10T12:15:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-11-10 12:15 pm
      FAQ 42번 참조 해 보세요.
      2008-11-10T12:40:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-11-10 12:40 pm
      감사합니다~ 매번 기존 f&q를 제대로 검색도 안해보고…질문을 드려서///
      답변 넘 감사합니다~
