홈/ 질문/Q 161351
등록일: 2006-02-212006-02-21T17:50:46+09:00 2006-02-21T17:50:46+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
인벤터 부팅시간을 줄일수 있는 방법은 없나요???
사용 환경은 XP SP2이고 CPU 1.8G, LAM 1.5G, GRAPH ATI Fiar GL2 128M입니다.
처음에는 2~5분 정도 걸리던 부팅시간이 5~10분정도 있어야 겨우 부팅 됩니다.
화일 정리도 해보고, 디스크 조각 모음도 해봐도 나아지는 것은 없습니다.
이런 증상에 대해 알고 있으신분 해답 좀 주세요…
참고로 부팅이 되면 800개의 PART는 이상없이 사용 할수 있습니다.
  • 10 10 답변
  • 30 조회
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    • 인벤터 패턴 관련
    • 인벤터 절곡 플랜지 관련 질문 입니다.
    10 답변
      2006-02-22T03:59:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-02-22 3:59 am
      답변입니다.
      속보: 근본적인 원인을 드디어 알아냈습니다.
      Tip&tech 176번글 – 인벤터 로딩 10분 걸리는 문제의 원인과 해결책 (인벤터 10 또는 그 이상 버젼) [바로가기]
      일단 인벤터 실행할 때 V3 같은 백신 프로그램을 꺼 보세요.
      제 컴퓨터는 컴 사양이 중상층입니다. 결코 고사양은 아닙니다. 제 컴퓨터를 부팅해서 인벤터를 처음 로딩하거나, 다른 인벤터 버젼으로 옮길 때 (예: 인벤터 9을 사용하다가 인벤터 10을 로딩할 때)는 로딩 속도가 45초 정도 걸립니다. 하지만, 같은 인벤터 버젼을 다시 로딩할 때는 5초 내지 10초 정도 걸립니다 (이 글에서 소개한 유틸리티를 사용하지 않은 상태에서)
      인벤터 설치된 폴더 내의 Bin 폴더를 defrag (디스크 조각 모음)하면 인벤터 로딩 속도가 빨라집니다.
      윈도우에도 defrag 유틸리티가 있지만, contig 라는 무료 유틸리티 ( http://www.sysinternals.com/Utilities/Contig.html )를 사용하면 쉽습니다. contig 를 글에 첨부합니다.
      인벤터를 새로 설치, 재설치, 서비스팩 설치할 때마다 contig를 사용해 Bin 폴더를 defrag 하세요.
      1. 첨부된 zip 파일 안에 있는 Contig.exe 를 Bin 폴더에 갖다 놓습니다. (예: C:Program FilesAutodeskInventor 10Bin 폴더.)
      2. Command Prompt 창을 띄웁니다. (방법 1: 시작 > 프로그램 > Accessories > Command Prompt. 방법 2: 시작 > 실행 > cmd 입력 > 확인 버튼)
      3. Bin 폴더로 갑니다. (예를 들어, c: 또는 d: 를 입력해서 C 또는 D 드라이버로 간 다음, cd “Program FilesAutodeskInventor 10Bin” 를 입력)
      4. contig -v -s *.*. 라고 입력 (의미: -v 스위치는 진행 상태를 Command Prompt 창에 보여 주고, -s 스위치는 설정된 폴더에 속한 폴더들까지 적용하라는 뜻이며, *.* 는 설정된 폴더 내의 모든 파일에 적용하라는 뜻)
      위와 같이 defrag해 보신 다음, 빨라졌나 알려주세요.
      참고로, Contig.exe 를 윈도우 시스템 폴더에 집어 넣으면 Command Prompt 창에서 언제나 사용할 수 있습니다.
      AIP 사용자분들은 Inventor Professional 폴더에 있는 Bin 폴더도 마찬가지로 defrag 해 주세요. 예: C:Program FilesAutodeskInventor Professional 10Bin
      2006-02-22T09:10:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-02-22 9:10 am
      이런 방법도 있었군요. 장혁님 감사합니다. Pro 폴더에 있는 bin폴더도 같이 해 줘야 한는지요?
      2006-02-22T09:56:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-02-22 9:56 am
      자세한설명 감사합니다. 부팅시간이 그전에보다 1/2로 줄었읍니다. 감사합니다.
      2006-02-22T10:14:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-02-22 10:14 am
      산짜락님, 로딩 시간이 반으로 줄었다니 좋은 소식이네요.
      2006-02-22T11:00:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-02-22 11:00 am
      우아님, 지적해 주셔서 감사합니다. 윗글 수정해서 맨 끝에 추가했습니다.
    7. 또빼로 Lv.10
      2006-02-22T16:59:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-02-22 4:59 pm
      감사합니다, 전장혁님. 저도 도움이 되었네요. ^^
    8. [Deleted User]
      2006-02-23T17:31:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-02-23 5:31 pm
      서비스팩3 설치해 보세요.
    9. [Deleted User]
      2006-04-14T04:55:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-14 4:55 am
    10. [Deleted User]
      2006-04-14T05:09:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-14 5:09 am
    11. [Deleted User]
      2006-04-14T05:09:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-14 5:09 am
      http://inventor.gocad.co.kr/main.php?part=info&code=tiptech&mode=&load=view&id=203&start=0
