홈/ 질문/Q 153010
등록일: 2015-01-172015-01-17T16:14:30+09:00 2015-01-17T16:14:30+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
인벤터 붐리스트나 재질한글관련 질문 드립니다.
인벤터 2015버젼 쓰고 있습니다.  인벤터에서 도면화 작업할때 붐리스트를 뽑고 싶은데요. 부품리스트를 이용해서 뽑으면 나오긴 하는데 자동으로 나오는 표 양식말고 제가 수정해서 사용하고 싶은데 어떻게 해야 수정된 표로 나오게 하는지 도통 알수가 없네요. ㅠㅠ  그리고 재질을 자동으로 나오게 해놨는데 한글화라 그런지 영어로 안나오고 한글로 출력이 됩니다. 재질만 영어로 나오게 바꿀수는 없나요? ㅠㅠ 진짜 꼭꼮꼮 알려주셨으면 좋겠어요…
  • 39 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
      2015-01-17T16:58:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-01-17 4:58 pm
      동영상을 찾아보면 다른 버젼은 부품리스트를 누르고 도면으로 뽑은 부품을 누르면 생성이 되는데 제가사용하고있는 2015버젼은 이상하게 자동으로 나와버리고 양식도 이상하게 출력이 되네요.. ㅠㅠ 미쳐버리겠습니다. 해결이 안되요…
