홈/ 질문/Q 153822
등록일: 2012-09-282012-09-28T21:30:41+09:00 2012-09-28T21:30:41+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
인벤터 새로 스케치 할때 평면 자동으로 안잡히나요?
인벤터 초보자 입니다.
ug 쓰다가 인벤터로 시험을 보려고 프로그램을 사용하고 있는데요,
새스케치를 열면 화면이 평면상태로 보이지 않고
3D 상태에서 그대로 있어서,
항상 우측 상단에 큐브로 방향을 잡았는데요,
front/ bottom 이렇게 써져있는 큐브요,
그런데 한번에 방향이 잡아지지도 않고 막 돌려가면서 스케치 평면을 잡아야 해서,
여간 불편한게 아니네요,
원래 인벤터에서 스케치하려고 할때 평면이 안잡히나요?
단축키가 있는지 궁금합니다.
  • 117 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    2. 하빠2 Lv.13
      2012-10-02T10:10:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-10-02 10:10 am
      도구-응용프로그램 옵션-부품- X-Y평면에 스케치
      2012-10-04T01:30:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-10-04 1:30 am
      도구-응용프로그램 옵션-스케치 탭에서
      아래 부분에 스케치 작성 시 스케치 평면 보기에 체크하세요…
