홈/ 질문/Q 153328
등록일: 2014-02-262014-02-26T16:17:45+09:00 2014-02-26T16:17:45+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
인벤터 스케치한 글자 디자인 형상화
안녕하세요.
스케치한 글자 디자인을 완료한 후 형상화 하는 방법을 알고싶습니다.
idw 도면에 표시하면 스케치한 글자는 표시가 안되어서요..
스케치한 글자나 그림을 idw에 나오게 하는 방법을 알고싶습니다.
엠보싱으로 글자 나오게 했더니..
‘ 이 프로파일에서 자체 교차하는 루푸를 찾음, 곡선 교체 부분에서 스케치 점을 추가하거나 비-프로파일 형상을 구성형상으로 변경하여 교체부분을 제거하십시오’ 라고 하는데 먼말인지..
  • 73 조회
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    • 인벤터 패턴 관련
      2014-02-26T19:05:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-02-26 7:05 pm
      일단 글자를 표시 하는 방법은 두가지가 있겟네요.
      돌출로 양각/ 음각 표시하는 방법 (그냥 스케치에서 글자 쓰고 돌출로 하면되죠)
      엠보싱으로 음각/양각 표시하는 방법 (이 방법을 사용하는 건 글자를 표시되어야 할 부분이
      곡면이거나 할떄가 많겟군요..
      이경우는 평면을 먼저 곡면이나 평면에서 맞게 붙이거나 조금 떨어뜨려서 만드시고, 거기에 스케치를 합니다. 그리고 엠보싱으로 처리하면 되죠
      말로는 어려운데 한번 해보시면 할만 할껍니다
      파이팅..;’;
