홈/ 질문/Q 152825
등록일: 2015-07-072015-07-07T03:54:36+09:00 2015-07-07T03:54:36+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
인벤터 초보입니다.
도면을 보고 만들어야 되는데 자세한 설명은 안나와있고 구멍3개 미리 뚫고 그 다음을 모르겠습니다.
자세하게좀 알려주세요. 부탁드립니다…P20150707_034256710_272015D8-CAC6-4DEA-BD84-498A3EF7713D.JPGㅠㅠ
  • 44 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    등록일: 2013-01-182013-01-18T08:48:27+09:00 2013-01-18T08:48:27+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
    인벤터 초보입니다.
     혹시 인벤터로 베어링,하우징 모델링 하신분계신가요…
    세척기 설계하는데 기계를 잘몰라서 ㅠㅠ
    • 0 조회
      • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
      • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
      2. 해마음 Lv.0
        2013-01-18T11:04:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-01-18 11:04 am
        규경을 알려주시면 주말에 시간나면 해줄께요~~^^
        규격을  뎃글로 달아주세요~~
      3. 하빠2 Lv.13
        2013-01-18T11:22:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-01-18 11:22 am
        http://cadenas19.partcommunity.com/PARTcommunity/Portal/cadenas19?goto=search
        에서 검색해보세요.
      등록일: 2009-12-072009-12-07T19:38:21+09:00 2009-12-07T19:38:21+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
      인벤터 초보입니다.
      인벤터 쌩짜 초보입니다.
      보고공부할만한 책이나 사이트등 정보좀 알고싶어서
      이렇게 글남깁니다..
      괜찮은 정보있으면 글좀 남겨주셨으면 합니다..
      즐거운하루 되세여^^감기조심하시고요^^
      • 0 조회
        • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
        • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
        등록일: 2008-09-162008-09-16T00:54:48+09:00 2008-09-16T00:54:48+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
        인벤터 초보입니다.
        인벤터로 재료의 성질이나, 재료의 특성을 부여하여, 하중및 구조해석이 가능한걸로 알고 있습니다.
        인벤터로 그린 구조에서 일부분에 자석의 성질을 부여하고 작동을 하고 싶습니다.
        혹시 가능한지? 가능하다면 어떻게 하면되는지 알고 싶습니다.
        고수님들의 의견 부탁드립니다. 꾸뻑~~
        • 0 조회
          • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
          • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
          등록일: 2008-01-312008-01-31T17:04:25+09:00 2008-01-31T17:04:25+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
          인벤터 초보입니다.
          인벤터 2008 쓰려고 하는데요
          처음 사용합니다. 무슨 책을 봐야 할지 추천 좀 해주세요 ㅎㅎ(_ _)꾸벅
          그리고 컴퓨터사양을 어떤걸로 해야할지도 궁금합니다.
          • 0 조회
            • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
            • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
            1. [Deleted User]
              2008-01-31T22:30:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-31 10:30 pm
              지금 2008 버전으로 나온 책은 없구요. 자료실에 있는 INVENTOR2008 pdf파일 받아서 보세요.
