홈/ 질문/Q 196117
반잔
반잔Lv.0
등록일: 2026-01-232026-01-23T09:52:07+09:00 2026-01-23T09:52:07+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
인벤터 3D 작업을 마치고 2D 화 하기 위하여 회사 템플릿을 사용하면 그림과같이 도명 이 파일명을 따라가야 하는데 따라가지 않고 템플릿명 이 바뀌지 않습니다.
인벤터 자체의 Standard 템플릿을 사용하면 그림처럼 자동으로 불러온 파일면이 도명으로 올라가는데 만들어 놓은 템플릿이 어디가 잘못된 것인지 해결할 수 있는 고수분 계신가요?
인벤터인벤터템플릿회사템플릿
  • 20 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    2. 캐드플러스 Lv.18
      2026-01-23T12:16:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2026-01-23 12:16 pm
      1. 회사 템플릿 파일을 연다.
      2. 다른 이름으로 저장 -> 템플릿 만들기 저장.(인벤터 자체의 Standard 템플릿 옆에 같이 저장한다.)
      3. 새 파일 열기 -> 회사 템플릿선택 열기
      4. 그 다음 작업은 알아서….
      이렇게 회사 템플릿 파일을 만들어 사용하나요?
      • 반잔 Lv.0
        2026-01-23T14:04:24+09:00에게 댓글을 달았습니다. 답변 등록 일시 2026-01-23 2:04 pm
        그렇지요? 회사템플릿을 사용하면 도명 이 파일명을 안따라간다는 문제지요
        템플릿 이야 당연히 탬플릿 저장 으로 해야지 안그러면 안나오지요
    3. Zephy Lv.10
      2026-01-26T10:11:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2026-01-26 10:11 am
      이렇게 속성 선택하시고 우측 동그라미 부분 눌러서 매개변수추가 한게 맞으시다면,
      매개변수를 잘못 고르시거나
      가져오신 매개변수가 사용자 정의 매개변수라서 자동업데이트가 안된 상태에서
      가져왔기 때문입니다.
      부품번호는 ipt저장할때 기본으로 파일명에 연동되어 저장되고 수정이 불가능한 속성이므로  이렇게 고정된값을 가지는 기본속성에 링크하셔야 정상 동작합니다.
      혹은 사용자 속성에 연결하시고 매번 속성정의를 업데이트 하거나 트리거를 걸어서 자동으로 반영되게 해주셔야 이상없이 연결될것입니다.
