홈/ 질문/Q 154830
등록일: 2011-01-242011-01-24T22:36:29+09:00 2011-01-24T22:36:29+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
인벤터 한글판 2011를 설치중에 메시지 뜨네요
인벤터 설치중에 저런 메시지가 뜨네요…
iso.파일인데 마운트하면 자꾸 없는 시디를 넣으라고 하고…
압축을 풀어서 하면 된다고 해서 그렇게 했건만… 이런 메시지가 떠서 되질 않고 .ㅜㅡㅜ
어떻게 해야 하나요…
os는 xp 프로페셔널입니다.
  • 6 6 답변
  • 30 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    6 답변
      2011-01-25T12:57:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-01-25 12:57 pm
      DVD-Rom Drive 의 경로가 D 드라이브 인가요?
      설치시 탐색기로 해당 경로를 찾아가서 vcredist.msi 파일이 있는 지 확인해 보세요.
      아니면 인벤터 설치 이미지를 다시 구하세요.
      http://www.autodesk.co.kr 에서 트라이얼 버전을 받으시고 가지고 계신 라이센스를 입력하셔도
      정품과 동일하게 사용 하실 수 있습니다.
      2011-01-26T07:45:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-01-26 7:45 am
      가르쳐주신데로 해보았습니다. 그런데 다운받으면 용량이 1kb로 표시되고 파일이 오류라고 하네요..
      몇주전에도 해봤는데 그래서 그만뒀던건데 혹시나 해서 했는데 안되더군요… 어떻게 해야하는건지
      제가 뭘 잘못한건지…
      2011-01-26T13:27:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-01-26 1:27 pm
      아..이문제는 압축을 풀어서 하면 되는 문제인데 보통 알집으로 푸시더라구요..
      7zip으로  압축을 푸시면 해결되실겁니다..이상하게 알집으로 풀어서 설치하면 그 메세지 뜨더라구요..;;
      2011-01-26T16:59:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-01-26 4:59 pm
      쩝. 트라이얼 버전이 윈RAR 자동풀림 파일로 되어 있고 각 이미지당 3.6G 정도이며 3개로 다운 받으셔
      야 할 겁니다.  따로 압축 해제 하실 필요 없이 실행하면 압축 해제 후 바로 Setup 으로 들어 갈텐데.
      다운 받은 후 용량이 그리 나온다니 안타깝군요.   좋은 결과 얻으시길.
      2011-02-04T13:30:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-02-04 1:30 pm
      저도 데몬으로 하니까 시디를 넣으라 하더군요
      그래서 검색하다 이 홈페이지에 어떤 분이 답을 해주셨더라구요
      UltraISO로 이미지 넣은 다음에 내보내기로 하드에 저장시키고 실행시키면 해결되더라구요
      2011-02-11T18:42:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-02-11 6:42 pm
      고맙습니다… 인사가 늦었어요… 압축 프로그램을 바꾸니까 바로 되더군요.
      감사합니다. ^^
