홈/ 질문/Q 154963
등록일: 2010-12-082010-12-08T11:48:18+09:00 2010-12-08T11:48:18+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
인벤터11 그래픽카드 문의
안녕하세요 인벤터를 사용하는 한사람입니다…
인벤터8을 사용하다가 11로 버젼을 업하여 사용하게 되었습니다.
그렇게 되니, 너무나 끊키는 현상이 많이 생기더라고요,,
그래서 컴퓨터를 업그레이드 할려고하는데…
다른것보다도 그래픽카드를 업그레이드 하고싶은데 어떤사양이 좋을지..
제 pc사양이
intel(R) Pentium(R) Dual Cpu E2140 @ 1.60GHz
Ram 3.00GB, Radeon HD2600PRO 사용중입니다.
램은 윈도우 xp에서 7으로 바꾸면서 4기가로 올릴 것인데..
그래픽카드를 무엇을 쓸지 고민중입니다.
주로 부품수가 몇백개가 넘는 사양들을 돌리다가보니, 조립품에서 너무 버벅 거려 힘들더라고요.
고수님들 좋은 답변 부탁드립니다.
  • 33 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
      2010-12-10T10:04:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-12-10 10:04 am
      제가 Inventor professional suite 2010을 사용하는데요…
      두달 동안 컴터 3번 교체했네요 ;;;;
      첨에 CPU i3 / Ram 4.00GB / Radeon HD4850 / OS 7 32bit
      요건 단순 작업은 잘 돌아가요
      3주 배우는 동안은 잘 썼죠
      근데 부품 200개 넘으니까…많이 끈겨요
      그래서 사무용으로 전환 ㅋ
      두번째  CPU i5 / Ram 4.00GB / GTX460/ OS XP 64bit
      요건 나름 쓸만했어요
      64bit라 램도 인식다되구요
      근데 부품 800개 넘어가니… 역시나 끈겨요…
      현재 CPU i7 / Ram 8.00GB / Quardro 4000 (130만원 ;;;) / OS 7 64bit
      어렵게 구한 7 64bit  좋긴 좋더군요
      메모리 남아돌지만 나중을 생각해서 ㅋ
      그래픽 카드도 OPEN GL 성능이 5배는 뛰어나더군요 ㅎㅎ
      60만원 ▷ 100만원 ▷ 240 만원 ;;; 400만원 들여서 만족할 수 있었네요
      첨부터 이거 샀으면…;;;
      아직 초보인지라 맞게 구입했는지 모르겠네요ㅎㅎ
      2010-12-10T10:35:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-12-10 10:35 am
      인벤터에서 대형 어셈블리를 원활하게 하실려면  일단 기본적인 구성을 하셔야 합니다.
      1. 메모리 용량 증설(8GB)
      2. OS 64bit 적용 -> WIN 7  추천
      3. 전용 그래픽카드 사용 ATI Fire pro 및 Nvidia Quardro
      상기 3가지정도 충족 한다면 원활하게 돌아 갑니다..^^*
