홈/ 질문/Q 156358
등록일: 2009-09-142009-09-14T16:41:24+09:00 2009-09-14T16:41:24+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
인벤터2008 에서 DWG 파일로 전환 또는 저장..
안녕하세요
인벤터 초보자 입니다;;
독학으로 하다보니 모르는 부분이 많아서
이렇게 질문 올립니다;;
인벤터로 조립품 완성 후 캐드파일 (DWG) 로 저장할 수 있는 방법을 알고 싶습니다;;
솔리드웍스 또는 기타 3D 모델링 프로그램에서도 되는 걸로 알고 있는데
인벤터도 가능하다면, 그 방법을 알고 싶습니다;;
그리고 또 하나;;
캐드 내에서 설계한 제품의 스케치를 그대로 인벤터로 불러와서
모델링 하는 방법을 알고 싶습니다.
3D 작업 할때마다 그 방법을 몰라서 스케치부터 다시 하려니 죽겠더군요;;;
마지막으로
인벤터로 작업할 경우 부품이 많아지면 경계선 (모서리) 부분이 각이 지게 되는데요
캐드에서는 Regen 명령으로 다시 부드럽게 할수 있는걸로 앍고 있습니다.
인벤터 에서는 어찌 해야 하나요?;;;
위 세가지 질문입니다;;
질문이 좀 허접할지 모르지만 정말 몰라서 질문하는 것이니
좋은 답변 부탁드리겠습니다 ㅠㅠ
  • 8 조회
    • 인벤터 절곡 플랜지 관련 질문 입니다.
    • 솔리드웍스 정적 해석이 시뮬레이션 라이센스 없이 가능한가요?
    • 스케치방식?과 모델링방식
      2009-09-15T09:28:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-09-15 9:28 am
      인벤터 초보 입니다만..  동영상으로 만들어 보았는데 1번은 얼쭈 비슷한 답변을 해드린거 같고
      2번은 저도 해본적은 없지만 캐드에 있는 그림을 긁어와서 여러 스케치로 나눠서 부품을 따로따로
      저장해서 붙이던지 하면 될꺼 같습니다.. 3번은 모르겠네요 ^^
      2009-09-15T15:53:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-09-15 3:53 pm
      2번은요…. 캐드에서 파일을 dxf로 저장한다음에… 인벤터에서 ipt연다음에.. insert 오토케드라는 아이콘으로 열어 주면 캐드 파일 고대로 옴니다…그걸로 ..2d to 3d 로 ..파~악 하면 됩니다^^
