홈/ 질문/Q 155579
창깨구리
창깨구리Lv.0
등록일: 2010-05-032010-05-03T12:44:52+09:00 2010-05-03T12:44:52+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
인벤터2010설치중 Error2337나네요..방법이 없나요?
인벤터2010프로페셔날 설치 하는중 파일 Copy과정에서” internal error 2337.”이란
경고창이 뜨고는 설치가 중단이 돼버려요.
시험판인데요 윈도즈XP SP3이고, 윈도즈도움말에 있는것중 비슷한걸로
해봐도 에러가 …ㅠㅠ..
고수님들 해결 방법이 없을까요????
도와주십시요…제에발…
  • 33 조회
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    • 인벤터 패턴 관련
      2010-05-03T15:26:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-05-03 3:26 pm
      오토데스크사에 전화하시면 확실하지 않나요?
      2010-05-04T02:41:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-05-04 2:41 am
      그거는 2007년에 생긴 바이러스인데요
      그게  활동을 하면서 번진거죠 그거는 본체를 새로하거나 안에 디스크 청소를하거나
      전문가를 불러서 고쳐야합니다..
      검색해보니 이렇게 나오네요..^^
      다른 프로그램 내용인데  찾아보니
      제목
      Report Generation Toolkit1.0을 MS Office와 LabVIEW6.1과 함께 설치 시 Error 발생하는데요…
      문제점 MS Office를 위한 Report Generation Toolkit1.0는 LabVIEW Run-Time Engine (LV RTE) 6.0이 필요합니다. 만약 LabVIEW6.1에서 MS Office를 위한 Report Generation Toolkit1.0을 설치하고자 한다면 아래와 같은 Error 메세지가 나옵니다.
      Office Tools: Unable to locate the LV RTE. MSI9334 requires version 6.0 of the LVRTE…
      Internal error 2337. Check_Office_Versions…
      이를 해결하기 위해서는 Report Generation Toolkit1.0.1로 upgrade 해야만 합니다. 이는 무료로 제공 됩니다. 아래 링크된 Upgrade Advisor을 방문하시거나 NI로 연락 하세요.
      찾아보니 이런 문제일수도있는드사고요
      충돌일어나서 설치가 안될수있겠네요..^^
    4. 창깨구리 Lv.0
      2010-05-04T09:04:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-05-04 9:04 am
      감사합니다..다시 해보고요..
