홈/ 질문/Q 154208
등록일: 2011-10-292011-10-29T14:30:32+09:00 2011-10-29T14:30:32+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
인벤터2011에서 직사각형 패턴이나 원형패턴 할때 이상한 점
제가 저 튀어나온 이빨부분을 작업해야 하는데 직사각형 패턴을 이용해서 만들려고 합니다.
그런데 개별피처패턴을 클릭 하고 방향도 설정을 해보았습니다.  이상한점은 프로파일까지 딸려서 작업이 됩니다. 프로파일은 필요가 없는데 말이죠 ㅎ
다른방법이나 해결방법 좀 알려주십시오.
  • 48 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    2. 마이홍 Lv.0
      2011-10-31T17:08:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-10-31 5:08 pm
      품별피쳐만 선택해서 패턴으로 지정을 하셔야하는데…  조립도에서 수정을 하셔서 부품전체가 선택된것으로 보이는데요…  수정하시는 작업이 ipt부품인가요 아니면 iam 조립부품인가요?
      2011-11-03T21:03:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-11-03 9:03 pm
      ipt부품입니다. 바뻐서 댓글이 늦어졋네요..암튼 감사합니다.
