홈/ 질문/Q 156181
등록일: 2008-04-262008-04-26T18:20:36+09:00 2008-04-26T18:20:36+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
인벤터도면(IDW도면 ) 용량줄이기 질문
인벤터로 그린 도면을 출력할려고하면 프린터에서 읽어드리는 용량이
장난이 아니라 엄청 시간이 걸립니다 . 도면 출력을 빠르게 할수있게끔
도면의 용량을 줄이는 방법좀 알려주세요
  • 10 10 답변
  • 79 조회
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    • 인벤터 패턴 관련
    • 인벤터 절곡 플랜지 관련 질문 입니다.
    10 답변
    2. 우주반대편불곰 Lv.0
      2008-04-27T00:01:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-04-27 12:01 am
      컴터를 바꾸시죠! ^^;; 요즘 SSD RAID 0(STRIPE) MODE 면 체감 직인다던데 저도 바램입니다. 그나마 웰디 냅터 만RPM으로 약간 만족 함면서 회사한테 투덜 하지만요.
    3. 우주반대편불곰 Lv.0
      2008-04-27T00:05:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-04-27 12:05 am
      IDW 이쁘게? 하고 뽀대나게 하면 용량과 비례할테니 특별한 기술리 있나요? 오토캐드처럼 퍼지말고 인벤의 스타일 소거도 의미가 없어 보이던데 고수분들 저도 궁금한 부분인데요 아시는분 있어요?
      2008-04-28T08:26:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-04-28 8:26 am
      SSD RAID 0(STRIPE) MODE 이게 뭐줘
      2008-04-28T11:15:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-04-28 11:15 am
      아무래도 객체수가 늘어나면서 용량도 커지는거같은데 은선표시나 객체삽입 등으로 도면한장당 10메가가 넘는군요
      2008-04-28T11:16:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-04-28 11:16 am
      컴퓨터 사양은 워크스테이션급은 아니지만 데스크탑으론 최고의 성능입니다
    7. 우주반대편불곰 Lv.0
      2008-04-28T20:21:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-04-28 8:21 pm
      별 뽀족한 방법이 없는듯 해요. 많은 정보를 투자 했으니 그에 상으하는 댓가를 치루어야 하나 봅니다. 단순 프린터라면 다른(빠른) 확장자로 저장해 관리하는 것도 좋을듯 하지만 확실히 모르니 쩜 ^^?
    8. 우주반대편불곰 Lv.0
      2008-04-28T20:24:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-04-28 8:24 pm
      "SSD RAID 0(STRIPE) MODE" 솔리드스태틱드라이브 라고 디스크 타입의 HDD가 아닌 비휘발성메모리로 만든 드라이브라고 해야 하나? RAID제로(STRIPE)은 HDD 두개를 싱글 하드로 인식시킴는 것
    9. 우주반대편불곰 Lv.0
      2008-04-28T20:30:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-04-28 8:30 pm
      저도 전문가가 아니라서요. ㅎㅎ 검색 사이트에 검색하시면 좋겠습니다. 두희님 질문에 액세서리가 붙었네요. ^^;; 그럼 이만
    10. [Deleted User]
      2008-09-08T18:35:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-09-08 6:35 pm
      ssd 300만원대의 가격에 비해 별 효과가 없습니다. 왠만하면 hdd 15000rpm에 ecc 메모리 32기가 이상ㅋㅋㅋ 사실 저도 절실한 문제인데 해결 못하고 있습니다.
    11. [Deleted User]
      2009-11-11T15:21:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-11-11 3:21 pm
      다른이름으로저장 확장자 (jpeg)후출력
      asave copy as_파일형식 (*.jpg) 저장후 jpg fils 을 open 하여 출력해보세요!
