홈/ 질문/Q 162048
등록일: 2005-08-082005-08-08T20:43:39+09:00 2005-08-08T20:43:39+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
인벤터로 오토 캐드파일이 안 불러와져요
인벤터 8 쓰는데 오토 캐드 파일 불러 와서 모델링 할려고 하는데
인벤에서 직접 오토 캐드 파일 열기 하는데 갑자기 안 열리기 시작
하내요 . 탐색기에서 직업 인벤터로 열기 해도 같은 현상입니다.
리부팅도 해 보았고 오토 캐드를 실행 안 시켜 봤고 별 짓 다 했는데
무엇 때문이져
참고로 안 열릴때 인벤터 화면엔 “””DWG 파일을 열 수 없음, 이파일이 Autocad 또는 다른 응용프로그램에서 이미 열려 있다면 닫은 후 다시 시도 하십시오”””” 하고 나타 납니다.
  • 6 6 답변
  • 43 조회
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    6 답변
      2005-08-08T22:14:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-08-08 10:14 pm
      혹시 인벤터 프로그램 켜놓은 상태에서 … 해당 캐드파일 열어놓은거 아니에요….
      2005-08-08T22:51:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-08-08 10:51 pm
      인벤트 프로그램을 켜놓은상태에서는 해당캐드파일을 열수있습니다…^^;;혹시 용량이 많아서그런거 아닐까요?^^;;
      2005-08-09T00:25:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-08-09 12:25 am
      AutoCAD 를 종료한 다음 해 보세요. 작업 관리자 (Task Manager) 를 사용하여 눈에 보이지 않는 AutoCAD 세션이나 다른 Inventor 세션이 실행되는지의 여부도 확인하세요.
      2005-08-09T00:26:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-08-09 12:26 am
      더 쉽고 확실하게 하려면, 컴퓨터를 재부팅 > AutoCAD는 시작하지 않은 상태에서 Inventor만 시작 > DWG 불러오기해 보세요.
      2005-08-09T00:26:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-08-09 12:26 am
      그래도 안 되면 DWG 파일을 첨부하시면 DWG 파일 자체의 문제인지, 인벤터의 문제인지, chancecho님의 컴퓨터의 문제인지 파악할 수 있을 겁니다.
      2005-08-09T13:31:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-08-09 1:31 pm
      컴퓨터 문제 인거 같습니다. ㅠㅠ
