홈/ 질문/Q 155348
등록일: 2010-07-212010-07-21T11:29:10+09:00 2010-07-21T11:29:10+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
인벤터스튜디오 관련 질문입니다.
요즘 인벤터를 사용하여 동영상을 제작하고 있는데요
아무리 이것 저것을 만져 보아도 동영상을 30초 이상 제작할 수 없어 이렇게 글을 남김니다.
동영상을 만드는데 30초 이상으로 설정하면  글씨 색이 빨갛게 변하고 설정 확인하면
올바르지 않은 값이라는 경고창이 뜹니다. 인벤터 스튜디오는 30초 이상 제작할 수 없는 툴인가요?
30초짜리로 제작하고 비디오편집기로 수정해 줘야 하는 것인지 아니면 다른 방법이 있는 것인지
고수님들께 조언을 부탁드립니다.
  • 31 조회
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    • 인벤터 패턴 관련
    • 인벤터 절곡 플랜지 관련 질문 입니다.
      2010-07-21T12:00:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-07-21 12:00 pm
      첨부된 그림 처럼 빨간 원 부분이 “애니메이션 옵션” 활성화 버튼입니다.
      클릭하시면 초록 네모처럼 옵션 창이 뜨고 파란 네모에 현재 “30s”되어 있는 부분이 기본 30초로 설정
      되어 있을 겁니다. 이부분을 원하시는 시간으로 바꾸시면 원하시는 만큼 제작을 하실 수 있으실겁니다.
      그럼~~^^
      2010-07-21T16:01:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-07-21 4:01 pm
      빠른 답변 감사드립니다.^^ 위의 내용은 확인하였으나 제가 여쭈어본 내용 애니메이션 렌더링화면에서 시간 설정 변경입니다. ㅠ.ㅠ
      어짿든 감사드립니다.
      2010-07-21T17:24:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-07-21 5:24 pm
      위에 내용을 변경하시면 애니메이션 랜더링 대화상자에서 원하시는 시간만큼 시간 조정을 하실 수 있으실텐데요~? 안되시는 부분 참고 그림 파일 한 번 올려주시겠습니까?
      2010-07-21T17:27:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-07-21 5:27 pm
      아니면 애니메이트 조건이 맞지 않아서 그런 에러가 생길 수도 있습니다.
      시간이 겹친다던가 움직일 수 없는데 움직이는 설정을 했다던가 다른 부품과의 연동 작용 때문에 애니메이트를 할 수 없다던가 여러가지 문제가 있는데 시간 설정을 확실히 하셨다면 애니메이트 조건 살펴보시기 바랍니다.
      급하시면 파일 올려주시면 봐 드리겠습니다.
      저도 애니메이션 하면서 머리 썩어봐서 모군님의 답답함을 알기에 도와드리고 싶네요^^
