현재 LCD 장비 설계용으로 인벤터를 사용중에 있는데
타 Cad툴로 옮겨 보려로 SolidWorks를 검토중에 있습니다.
SolidWorks를 사용해 보신 분들의 생각은 어떤지…
인벤터보단 솔리드웍스가 더 좋지않나요?.. 차라리 프로이를 검토해보심이.. LCD 장비면 굉장히 고가일거구 프로그램 몇천만원 정도 투자하는데 그리 큰 문제는 없을듯 한데요..
인벤터 2009이상이면 그런대로 괜찮다고 봅니다. 그러나 써페이스가 안됩니다. 역시 써페이스의 최고는 카티아입니다.
그러나 일본에서 받은 대부분의 LCD 장비등은 도면이 모두 프로이라 전체를 고려한다면 프로이에 한표
LCD장비 설계하는 우리회사는 계열고객사 장비가 단순해서 아직 인벤터로도 충분합니다. ^^;; 가격, 호환성, 추후 업그레이드 현재 대세를 고려하면 인벤터이고, 역사를 고려하면 비싸고 서비스 확실한게 좋으거죠.
저희회사도 인벤 vs 솔웍 이었는데요 처음에 말 굉장히 많았었죠. 왜 하필 인벤이냐고 그런데 지금은 잘쓰고있습니다.
예전에 유럽쪽 로봇회사 근무할때 솔리드웍은 맛만 좀 보았습니다. 그전엔 카티아를 했었지요. 작업하다가 H/W S/W가 삐리리만 안하면 다 좋겠더군요. 여긴 인벤터 사랑이라 ㅋㅋ 좋은 선택하세요.
부품수 2만개까지 데스크탑에서 그럭저럭 잘 돌리고 있습니다. 시뮬이나 기타 응용해서요
사실 인벤터 2008 까지는 안되는 기능이 너무 많습니다. 그러나 2009부터는 좋아진듯 합니다. 앞으로의 대세는 인벤터가 맞습니다. 3d는 그렇지만 가공이나 3d 로 도저희 표현하기 어려운건 2d로 바로 이때 그
성능을 발휘합니다.
저희 회사가 프로이, 솔리드에지, 인벤터, 솔리드웍스를 비교하여 구매를 검토하고 있었습니다.
저는 프로이와 인벤터에 익숙해져 있기 때문에 프로이나 인벤터의 조금만 사용상의 불편함도 있어서
솔리드웍스를 검토하게 되었는데 검토를 쭉하다가 솔리드웍스로 결정했습니다.
그러나 지금은 솔리드웍스와 인벤터를 비교해보면 인벤터가 확실히 막강하다고 생각이 듭니다.
다소 top_down 시 생기는 문제 말고는 사용상의 문제는 없다고 판단이 듭니다.
중소기업형 한국형엔 단시간에 빨리 도면출도를 원하기 때문에 저는 인벤터를 강력히 추천드립니다.
여타 3d 프로그램들이 그렇듯이 조금조금씩 문제가 있습니다.
그러나 그래도 인벤터가 안정적인듯 싶습니다.]
속도도 빠르고 프로젝트 능력향상및 2d 의 강력함이 장점인듯합니다.
지금은 솔리드웍스에서 인벤터로 마이그레이션을 검토하고 있습니다.
