홈/ 질문/Q 155274
등록일: 2010-08-212010-08-21T17:22:04+09:00 2010-08-21T17:22:04+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
인벤터와 캐드의 복사 기능에 대한 질문
인벤터 2008 버전,캐드 2007 버전을 사용하고 있다가
인벤터를 2010으로 업그레이드 했는데
2007 버전 캐드에서 복사한 스케치를 2010에 넣을려고 하는데
“파일을 여는 중에 오류가 발생했습니다. 입력 파일이 DWG 파일인지와 현재 열려 있지 않은지 확인
하십시오.” 라고 뜨는데 이건 왜그러죠?
예전엔 바로바로 복사해서 약간의 수정후 인벤터에서 했는데…
고수님의 답변을 기다립니다. 급해요 ㅠ
  • 60 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
      2010-08-21T21:19:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-08-21 9:19 pm
      AutoCAD에서 파일(DWG)이 열려 있으면 인벤터에서 불러와 사용할 수 없더군요.
      저는 형상에 DWG 스케치를 블록(BLOCK)으로 입력(Import)한 후 돌출(Extrude)하려 했는데
      프로파일(Profile)로 인식하지 못하여 직접 그린 적이 있습니다.
