홈/ 질문/Q 164009
등록일: 2003-04-212003-04-21T09:58:00+09:00 2003-04-21T09:58:00+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
인벤터파일의 저장파일의 버전 변경
저희 회사에서 인벤터 6를 사용중입니다
혹시나 인벤터 6파일을 이전 버전으로 변경하는 법을 아시는분은
도와주세요
  • 48 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    2. 송진규
      2003-04-21T00:00:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-04-21 12:00 am
      이전 버전으로 변경하는 방법은 없습니다. 다만 STEP이나 IGES로 저장하여 여는 방법 밖에는/..
    3. 전장혁
      2003-04-22T00:00:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-04-22 12:00 am
      일반적으로 인벤터는 backward compatible이 안 됩니다. 하지만, 인벤터 7에서 인벤터 6로는 backward compatible이 됩니다 (인벤터 1 출시 이후 처음 있는 일). 다시 말해서 인벤터 7 파일을 인벤터 6에서 피쳐/히스토리 등을 잃지 않고 열 수 있습니다.
