홈/ 질문/Q 158611
등록일: 2008-01-022008-01-02T17:12:43+09:00 2008-01-02T17:12:43+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
인벤트2008에서 2D로 변환후(CAD) ACAD에서 읽혀지질 안아요 도와주세요
안녕 하십니까,
인벤트 2008 사용자 입니다,
부품및 기타 인벤트 작업을 하고서 2D(뷰 작성후)변환후 ACAD2006에서는 아예 뜨질 않구요 ACAD2008(한글판)에서는 Layout에서만 뜹니다,Model 에서는 아예 뜨질 않읍니다,어케 하야 하는지 모르겠네요 설정이 잘못 도었는지….꼭 도와 주십시요
  • 12 12 답변
  • 25 조회
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    12 답변
      2008-01-02T17:25:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-02 5:25 pm
      왜 그런진 잘 몰르겠지만..저장하는 법을 알려 드릴게요~^ㅡ^초보지만;;ㅋ
      2008-01-02T17:27:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-02 5:27 pm
      3d객체를 다 그리시고 나서 idw를 열어서 객체를 2d화 시킨다음 다른이름으로 저장하고.파일형식을 눌러 원하시는(Auto cad파일 즉 dwg) 로 변환후 저장을 하면됩니당
      2008-01-02T21:08:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-02 9:08 pm
      혹시나.. 저장할때 dwg 종류가 인벤터용과 어토캐드용 2가지 가 있어요 어토캐드용 dwg으로 저장 해보세요
      2008-01-03T00:39:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-03 12:39 am
      inventor.dwg 인지 acad.dwg 로 저장 했는지 확인 하시구요..저장시 옵션에 들어 가시면 버젼도 정할 수 있습니다.
      2008-01-03T17:42:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-03 5:42 pm
      답변 고맙습니다,그런데 저장시 파일 형식에 inventor 도면파일.dwg inventor 도면파일.idw 만 되어있네요 어떻하죠
      2008-01-03T17:44:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-03 5:44 pm
      다른이름으로 사본저장 입니다..;;;ㅋ
    8. [Deleted User]
      2008-01-03T18:05:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-03 6:05 pm
      다른이름으로사본저장선택 DWG파일로 변경후 밑에 보면 옵션버튼이 있습니다. 거기서 버전 선택가능 합니다.
    9. [Deleted User]
      2008-01-03T18:06:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-03 6:06 pm
      전 2000/LT버전으로 저장하는데 치수 설정값이 지맘대루 변경댐 ㅋ 오토캐드로 불러와서 작업하면 치수 일일이 변경해야함 ㅠ,ㅠ
    10. [Deleted User]
      2008-01-03T19:06:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-03 7:06 pm
      푸하하,,수노야님 정말 감사 합니다,,, 그나마 번거로움이 사라 졌네요,,,꾸벅
    11. [Deleted User]
      2008-01-04T08:29:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-04 8:29 am
      케케 저같은 초보의 말이 답이 돼따니 제가 고맙습니다 ㅋ;;
    12. sc Lv.0
      2008-01-04T10:08:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-04 10:08 am
      runtime
    13. [Deleted User]
      2008-07-15T17:41:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-07-15 5:41 pm
      exportlayout
