홈/ 질문/Q 29742
등록일: 2002-03-262002-03-26T08:45:22+09:00 2002-03-26T08:45:22+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
인쇄가 안되요
저기여 제가케드r14를 쓰는데요
인쇄가 안되고요아래와같은 메세지가뜨요
프린터는 휴렛1170이구요
일반적인 방법은 다해봣어요
프린터 설정
용지설정
비디오드라이버 다시설치
컴 다시포멧
케드14 플그램교체
근일주일을 고수님들 도움 받아가면서 해봐도
인쇄만 클릭하면 인쇄설정창이 안뜨고
아래와같은 메세지가뜨요
근데 인쇄미리보기-플룻 을클릭하면 A4용지하단에
조그맣게 인쇄되거든요
얼마전까지는 잘썻어요
근데 컴 포멧후부터 안되요
그리구케드2002에서는 또 되구요
하드문제인지 소프트 문제인지
고수님등 꼭좀 해결해주세요
autocad message
dialog too large to fit on screen
requested size=(841.403)
maximum sixe=(800.600)
  • 25 조회
    • 캐드2007에서 다중지시선 메뉴가 없나요?
    • 이벤트 공유
    2. AAA
      2002-03-26T09:53:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-26 9:53 am
      현재 화면해상도가 800 * 600 이하라서 플롯대화상자가 나타나지 않는것입니다.
      바탕화면에서 우측마우스 클릭후 등록정보 선택합니다.
      그리고 설정탭에서 해상도를 높여줍니다. 최소 1024 * 768 로…
      이후 cad 에서 plot 명령을 내리면 대화상자가 뜨고 이 대화상자에서 출력영역및
      축척등을 쉽게 조정할 수 있습니다.
      현재 상태와 같이 대화상자가 나타나지 않으면 명령행으로 실행해주셔야 합니다.
      물론 사용자가 각 옵션을 잘 조정해서 출력을 할 수 있지만, 쉽지가 않습니다.
      화면해상도만 올려주면 바로 해결될듯…
    등록일: 2002-03-262002-03-26T08:42:48+09:00 2002-03-26T08:42:48+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    인쇄가 안되요
    저기여 제가케드r14를 쓰는데요
    프린터는 휴렛1170이구요
    일반적인 방법은 다해봣어요
    프린터 설정
    용지설정
    비디오드라이버 다시설치
    컴 다시포멧
    케드14 플그램교체
    인쇄만 클릭하면 인쇄설정창이 안뜨고
    아래와같은 메세지가뜨요
    조그맣게 인쇄되거든요
    얼마전까지는 잘썻어요
    근데 컴 포멧후부터 안되요
    그리구케드2002에서는 또 되구요
    하드문제인지 소프트 문제인지
    고수님등 꼭좀 해결해주세요
    autocad message
    • 0 조회
      • 이벤트 공유
      1. 꼬마유령
        2002-03-26T10:08:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-26 10:08 am
        김재연님의 글
        저기여 제가케드r14를 쓰는데요
        프린터는 휴렛1170이구요
        일반적인 방법은 다해봣어요
        프린터 설정
        용지설정
        비디오드라이버 다시설치
        컴 다시포멧
        케드14 플그램교체
        인쇄만 클릭하면 인쇄설정창이 안뜨고
        아래와같은 메세지가뜨요
        조그맣게 인쇄되거든요
        얼마전까지는 잘썻어요
        근데 컴 포멧후부터 안되요
        그리구케드2002에서는 또 되구요
        하드문제인지 소프트 문제인지
        고수님등 꼭좀 해결해주세요
        autocad message
        모니터 해상도를 800에 600 이상으로 맟추어보세용
