이미 여러차례 이 질문이 올라왔었고 그 답변을 보고 제가 바꾼 사례가 있기에 검색해보시라고 답변을 달려고하니 2009는 이전 버전과 위치가 다르더군요(…)
일단 인벤터2009에서 Standard.ipt을 여시고 도구-문서설정 단위탭에서 길이단위를 인치에서 mm로 변경합니다. 그리고 저장을 하시는데, 비스타 기준으로 적겠습니다. C:사용자공용공용 문서AutodeskInventor 2009TemplatesStandard.ipt C:UsersPublicDocumentsAutodeskInventor 2009TemplatesStandard.ipt [둘은 같은 경로입니다] 위의 경로 및 파일명으로 덮어쓰기로 저장하시면 됩니다. 직접 해보진 않았으나 이전 버전에서는 해봤기에 되리라 믿습니다^^
혹시 저 경로가 존재하지않는다면, C:Program FilesAutodeskInventor 2009TemplatesStandard.ipt 을 확인해보시고[이전 버전 위치입니다] 이 경로도 존재하지않는다면, Standard.ipt로 검색하셔서 찾으시길(…)
혹시 저 경로가 존재하지않는다면,
이 경로도 존재하지않는다면,
이걸로 매번 단위 바꾸기 귀찮으셨던 분들이 다 해결되었으면 좋겠네요.^^
