홈/ 질문/Q 25609
등록일: 2001-03-202001-03-20T13:15:44+09:00 2001-03-20T13:15:44+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
인텔리캐드(IntelliCAD)는 무엇인가요?
신문을 보다 궁금해서요…
신문에 보니 인텔리코리아 란 회사에서 인텔리캐드 라는 것을 개발 공급한다고 하던데요
가격도 저렴하더라구요
과연 이 캐드프로그램 신뢰할만한가 해서요
써 보신분은 조언 좀 해 주세요
  • 154 조회
    2. 빌린인생
      2001-03-20T13:32:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-03-20 1:32 pm
      제가 예전에 다니던 회사에서 잠깐동안 써 봤었는데.. 인텔리 캐드의 가장
      장점은 머니 머니 해도 가격이 저렴하다는데 있지 않을 까여.. 또 하나의
      장점이 있다면 창을 여러개 뛰울수 있다는거죠(블록을 따로 만들필요 없이
      그냥 복사해서 사용할수 있음).. 그리고 다른 부분들은 오토캐드와 비슷
      하지여 … 인텔리캐드가 계속적으로 버전 업은 시키고는 있지만 오토캐드와
      는 비교하기가 좀 그렇네여..아직 error나는 부분도 많고여.
      미흡한점이 많았던 것으로 기억이 납니다.. 앞으로 계속 업그레이드가 된
      다면야….~~~~~좋은 소프트 웨어가 되겠죠…
      말솜씨가 워낙없어서 설명을 많이 못해드린점 이해부탁여~~꾸벅
    3. 권현실
      2001-03-20T14:11:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-03-20 2:11 pm
      하하. 이건 제 아주 개인적인 생각이데요.
      우선 기존에 autocad를 사용하셨다면
      프로그램 다루기는 쉬우실거예요…
      autocad와 호환면에는 끝내주거든요.
      범용이기 때문에 프로그램 가격이 저렴은
      하지만 3차원 부분은 아직 미읍한 부분이
      있구요. Autocad lt 써보셨나요. autocad lt
      정도로 보시면 될꺼예요.
      2009-08-07T20:05:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-08-07 8:05 pm
      인텔리코리아 에서는 2009년8월 현재
      인텔리캐드(IntelliCAD)를 한 단계 grade-up 시킨 CADian을 개발. 유일한 국산  캐드 로 공급 중입니다.
      캐디안 평가판을 미리 사용해 보시려면 웹페이지 http://www.cadian.com/download/value_content.asp?idx=49 에서 30일 무료 체험판을 내려받기 하면 됩니다;.
      오토캐드 와 dwg 파일로 양방향 호환이면서, AutoCAD 명령어를 그대로 지원하는 CAD 프로그램 입니다.
      2013-05-04T18:01:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-05-04 6:01 pm
      아주 오래 전 글에 답을 올리게 되는 셈이군요. 필요로 하는 분들만 참고하세요.
      위 시기(2001년)에는 삼성SDS의 uniCAD를 비롯하여 독일의 FelixCAD, 우리나라 IntelliCAD 등이 그 유명한 AutoCAD 와 경합을 벌이던 시기였습니다.
      * 13년이 지난 현재는 미국산 오토캐드 와 국산 캐디안(위 IntelliCAD의 업데이트 버전)
        두 프로그램만이 시장에서 진검승부 중입니다.
      즉, 시장에서 오래 살아 남은 캐드를 구입하는 게 필요합니다. 10년 정도 지나면 사라지는 캐드가 99% 이니까요.
      저렴한 게 중요한 게 아니라. 오랫동안 고객과 함께하면서 다양한 응용 프로그램을 지원하는 캐드가 가장 이상적입니다.
      그런 의미에서 오토캐드 와 캐디안 개발사는 최소한의 신뢰는 있는 개발사 라고 생각합니다.
      – 1990.12 설립된 인텔리코리아 – 국내에서 가장 장수하고 있는 캐드 전문 벤처기업 입니다.
      앞으로 10년이 지나서 서기 2023년이 되었을 경우에… 어떤 캐드가 살아 남아 있을까요?
      – 아마도 오토캐드 와 캐디안 일 것입니다.
      – 캐디안은 1998.8.15  IntelliCAD로 출시되어 2013년 현재 캐디안 2012 버전으로 공급되고
        있으며,
      15개 국어로 현지화 되어 129개 국가에 수출되고 있습니다.
      1. CADian의 수상 및 인증실적
       . 2000년 : 대통령 표창장 수상 (2000.12.19)
       . 2001년 : 산업자원부장관 표창장 수상 (2001.12.19)
       . 2002년 : 한국캐드캠학회 금상 수상
       . 2003년 : 수출유망중소기업으로 선정
       . 2004년 : 국제기술규격 ISO 9001 인증
       . 2005년 : 산자부에서 신기술(NT) 인증 획득
       . 2006년 : 국제환경규격 ISO 14001 인증
       . 2007년 : 정통부에서 GS(Good S/W) 인증 획득
       . 2008년 : High-Tech Award IT수출 대상 수상
       . 2009년 : 지식경제부장관 표창장 수상 (09.1.9)
                           2009년도 대한민국 SW 연말대상–대통령상 수상 (09.11.27)
                           기사 바로가기 http://www.etnews.co.kr/news/detail.html?id=200911250044
        .  2010년  :   한국전력공사, 국방부 등에 토종캐드 공급, 나라장터에 조달 등록
        .  2011년  :   LG 그룹, 한국철도공사 등에 국산캐드 공급
        .  2012년  :   정부, 공공기관 CAD 수요의 50% 이상을 국산 캐드로 대체
        .  2013년  :   드림 캐드(DreamCAD) 연결되어, 무료 지원
      2.  CADian의 주요 거래처
      – 해외 : 세계 129 개 국가에 수출
      – 공사 : 서울메트로     800 카피
      – 기관 : KT 및 계열사 2,200 카피
      – 학교 : 서울대학교     150 카피
      – 기업 : 삼성전자  사이트라이센스
                      기사 바로가기
                      http://www.dt.co.kr/contents.html?article_no=2009041602010860600002
