홈/ 질문/Q 51137
등록일: 2005-02-122005-02-12T13:04:01+09:00 2005-02-12T13:04:01+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
일단읽어주세요..딱히,뭐라제목을 달아야할지…ㅎㅎ
고수님들 안녕하십니까?
다름이 아니라, 제가 캐드를 하다가 인써트로 제 도면보다 큰 object를 읽어들여 스케일로 줄여서 썼더니, 도면환경이 엄청나게 커져서 제 도면이 정말 점 하나로 밖에 보이지 않더라구여…ㅠㅠ..
이점을 조절할 수 있는 방법이 있는지 궁금합니다.
꼭, 좀 답글 올려 주십시요..
감사합니다. (^^)(__)
  • 24 조회
      2005-02-12T13:46:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-12 1:46 pm
      님아.. 처음부터 인써트 할때.. 레이어를 따로 해서 했으면 좋은데.. 그냥 하셧나 봅니다.
      2005-02-12T13:47:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-12 1:47 pm
      다음부터는 레이어를 따로 해서 블러 오세요,, 그래야 레이어 조정으로 쉽게 처리 할수 있고,, 도면이 섞이지 않거든요,,
      2005-02-13T17:40:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-13 5:40 pm
      도면을 직접 봐야 알지만 둘중의 한 도면은 잘못 그린것입니다. 한 도면은 a4용지크기에 그렸고, 다른 도면은 지구,태양계보다 더 큰 범위로 그렸다면 당연히 이런 현상이 생길수 있습니다.
      2005-02-16T14:24:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-16 2:24 pm
      regen해보시구요 구래두 안되면 limits설정해주시면 될겁니다. 그리고 숨겨진 객체가 있나 확인하시구요
