홈/ 질문/Q 27565
등록일: 2001-12-212001-12-21T13:50:06+09:00 2001-12-21T13:50:06+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
일본어 FONT 가지고 계신분
회사의 업무상 일본에서 R14로 CAD FILE을 받았는데
제가 가지고 있는 AUTOCAD은 한글 FONT여서 글자가
몽땅 쪼각쪼각 박살이 났읍니다.
일본어 FONT을 가지고 계시분이나
이를 해결하실수 있는 고수님들의 도움을
받고자 하오니 부탁드립니다.
  • 29 조회
    • 호퍼 전개 가능하시분
    • 다중플롯 질문입니다.
    • 호길이
    • 새파일 및 다른이름으로 저장 누르면 스샷처럼 뜹니다
    2. 송혜교
      2001-12-21T13:55:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-12-21 1:55 pm
      자료실 글꼴은행에 가시면
      일본어 폰트가 있습니다.
      확인해 보시고 되면 다행인데, 만약 안되면 메일을 주세요.
      (파일 하나를 샘플로 보내주시면, 더 좋구요)
    3. 호기심
      2001-12-21T14:01:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-12-21 2:01 pm
      열리지 않은 화일이니
      고수님의 도움을 부탁드립니다.
    4. 송혜교
      2001-12-21T15:10:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-12-21 3:10 pm
      여기 자료실의 일본어 폰트가 100%
      님의 도면과 맞지는 않는군요 (물론 폰트 .shx 가 틀려서 그렇지만)
      확인해 보니 80% 정도 맞는 것 같습니다.
      나머지 20% 정도 안맞는 것은 ddedit 하면 글자가 제대로 나타나니까
      그걸 고치면 되겠고,
      글자가 겹치는 것이 있습니다. 한자가 겹치는데 그것은
      스페이스바로 글자 사이를 띄어주면 됩니다.
      그리고
      명령어 하나 보냅니다.
      일본어 폰트로 쉽게 바꿀 수 있는 것입니다.
      상용이라서 여기에 올리지는 못하고 메일로 보내니, 사용해 보십시오
      수정도면과 같이 보냅니다.
      제일 좋은 방법은 거래 일본도면회사에서 폰트화일을 달라고 하는 것입니다.
      527-0787로 전화는 오토캐드 고객기술지원센터입니다.
      이곳에 부탁을 하셔도 좋을듯합니다.
