홈/ 질문/Q 49729
등록일: 2004-11-302004-11-30T10:41:23+09:00 2004-11-30T10:41:23+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
입체감있게 회전 시키는 방법좀..
첨부 화일에 보면은 화살표 된것을 12개로 회전 시키고 싶은데요.. 그게 보시는 바와 같이 일정하게 회전 하여 나열된것처럼 보이잖아요.. 이걸 입체감있게 회전 된것처럼 그리고 싶은데요 그게 잘 안되는군요.. 이와 비슷한 샘플 도면이 있거나 수정 하는 방법좀 알켜 주시기 바랍니다.
  • 6 6 답변
  • 47 조회
    • 응용프로그램 오류 메시지
    • mdt 옵션 설정
    • SHeadG.shx 있으신분 부탁드립니다
    6 답변
      2004-11-30T13:30:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-30 1:30 pm
      입체감이 있는 회전이라는 것은 어떤 것을 말씀하시는 건지~???? 본 첨부 파일은 2D 이기 때문에 말씀하시는 입체감이 3D 좌표값을 가진 것을 말씀하시는 것이라면… 3D 에 관한 공부를 조금 하셔야 하고..
      2004-11-30T13:31:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-30 1:31 pm
      첨부 파일에 있는 저 객체는 2D 가 아닌 3D 객체로 만든 다음 하셔야 합니다. '특도' 님께서 첨부해주신 파일은 2D 이므로 입체라는 것은 없습니다.
      2004-11-30T15:52:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-30 3:52 pm
      3d로 만든담에 2d로 눌러버린것임..dxb등등으로 가능하니… 약간의 공부를 하심이..ㅋㅋ
      2004-11-30T17:06:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-30 5:06 pm
      cany님은 상당한 실력의 고수인데..위에님 답글이 너무 앞질러 가시는군요..
      2004-11-30T17:22:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-30 5:22 pm
      ㅜ,ㅜ;; 죄송합니다. 참고가 될것같아서 말한건 뿐인데……..
      2004-12-01T16:52:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-12-01 4:52 pm
      제가 쪼매 3d는 배웠는데.. 그 응용력이 없어서.. 학원에서 몇 주 밖에 안배웠는데요.. 어케 안될까요.
