홈/ 질문/Q 28856
등록일: 2002-02-192002-02-19T14:33:32+09:00 2002-02-19T14:33:32+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
있잖아요..타이틀을 딱 a3에 맞게 할려면 어떻게 해요…
아래 답변 주신 분들 감사하구요….
제가 원래 캐드 기사가 아닌데…
캐드하는 사람이 나가서.. 어쩔수 없이 캐드를 접하다 보니..
엉엉
궁금한거 길게 좀 물어볼께요…
회사 타이틀 있잖아요…
그거요.. 블럭으로 해놨거든요..
그거 도면 다그리고 불러와서 타이틀을 넣는데 까지 한다 이거죠..
근데 이것이 프린터만 했다하면 여백이 아무대나 나와요…
센터맞춰서 하거든요…
왜 그럴까요???
미리보기할때.. 화면에 꽉차게 나오면요, 인쇄해보면 짤려요…
미리보기도 정말 짜증이야~~
우쒸…
며칠째 캐드앞에 앉아있었더니 눈 튀어나올라해요..
레이아웃잡는건 뭔가요?
그걸로 하면 된다는말을 언뜻 들은거 같던데..
학원다닐땐 그런거 듣지도 못했어요….
레이아웃은 뭔고?
자세히 설명해주실분 있나요?
젤 중요한 타이틀 맞추는거……
저 좀 살려주세요….
  • 6 6 답변
  • 178 조회
    6 답변
    2. 배우미
      2002-02-19T14:36:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-19 2:36 pm
      음 제가 이해하기론 도면 왁구 말씀하시는거죠…
      도면왁구 짤리는건 미리보기서 갠하면… 플롯이상이죠…
      프린트 창에서 오른쪽 중간쯤에 여백 조정하는거 있거든요…
      그걸루 조절 하세용…
      x 하거 y값 조절해 감시롱 하심 됩니다…
      한 세번 출력하심 자리 잡힐것임다…
      제가 사용하는 방법이 항상 무식한 방법임을 강조합니다…
      해결안되심 글남겨주세용
    3. 꼬마유령
      2002-02-19T14:40:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-19 2:40 pm
      또..마닌데요..님의 글
      아래 답변 주신 분들 감사하구요….
      제가 원래 캐드 기사가 아닌데…
      엉엉
      궁금한거 길게 좀 물어볼께요…
      회사 타이틀 있잖아요…
      그거요.. 블럭으로 해놨거든요..
      센터맞춰서 하거든요…
      왜 그럴까요???
      미리보기도 정말 짜증이야~~
      우쒸…
      레이아웃잡는건 뭔가요?
      레이아웃은 뭔고?
      자세히 설명해주실분 있나요?
      젤 중요한 타이틀 맞추는거……
      저 좀 살려주세요….
      레이아웃이 대충 쉽게 설명하자면요.
      수박을 예를 들어서(짐 목말라서 쿠쿠쿠)
      수박 그거 껍데기가 레이아웃에 해당 되여.
      글구 적당한 곳에 출력할러면요.
      도면명 적혀 잇는 박스 주위에다가 그보다 조금 더 큰 박스를 그러서 새로운 레이어 만들어서
      그 레이어로 잡고 그 레이어 끝에 보면 출력모양이 있는데 그걸 한번 클릭하면 나중에 출력할때 출력이 안되는 것이거든요.
      쉽게 말해서 보조선이져.
      다한 다음 보조 박스에서 왼쪽것을 클릭해서 -x축으로 쭉 늘어서 플로터를 해서 미리보기를 해여,
      그래가지고 어는 정도 맞다면 출력하세여.,
    4. 마니..
      2002-02-19T14:44:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-19 2:44 pm
      진정 그방법밖에 없나요?
      저도 예전에 그 방법써봣는데..ㅋㅋ
      근데 그게 문제점이 10장이면 10장 다 맞춰야 하지 않나요?
      캐드를 다시 배워야 할까봐요…
      당최 실전에 오니 잘 못하겟네요..
      여백… 나를 괴롭히네요..
      빨리 올려주시는 답변에 감솨~~~ 꾸벅~~
      종종 올릴께요….
      컴이 너무 이상이 많은거 같죠?
      근데.. 혹시 배우미님도 미리보기 할때랑 다르게 나오나요?
      궁금해서리…..
      컴도 잘안되고 잠만오네요..ㅋㅋ
      줄여요~~ 함 해볼께요!!
    5. 배우미
      2002-02-19T15:01:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-19 3:01 pm
      넵 다르게 나옵니다…
      그건 프린트 용지설정에서 잘못잡아논 몇미리정도…
      그리고 프린트 자체에서 먹는 여백도 조금 있구요…
      젤 무식하게 윈도우로 잡아서 출력하시고 위치 조절 쩜씩 하심이….
      무식한게 젤 좋을때도 간혹 있어요…
      저는 항상 화급을 다투다 보니깐… 일단 출력해서 넘겨야 하거덩요..
      고수님들이 알려주시는방법은 필히 숙지 하셔야 할꺼에요…
      저두 항상 여기 디져가면서 배운답니다..
      그럼 이만 작업중이라서리…
      휘리릵~~
    6. 마니
      2002-02-19T15:06:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-19 3:06 pm
      답변에 다시 한번 감솨 드리면서…
      그냥.. 무식하게 맞춰가야 할것 같네요…맞죠?
      x축 y축 신경쓰면서….
      ㅋㅋ
      글구.. 레이아웃은요.. 1,2 있던데…그건뭔지..
      대충은 감은 오는데…
      거기서 여백은 우째 잡는다는건지…
      난 바보가봐여~~
      ㅋㅋ
      고마워요..
      종종 들릴께요!!
    7. 설계자임다
      2002-02-23T12:44:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-23 12:44 pm
      플롯 설정에서 범위로 설정을 하고..
      미리 보기에서 오른쪽,위쪽은 보이더라도 잘려서 나오지요..
      하지만..아래쪽,왼쪽으로 보이는 곳은 잘려나오지 안아요..
      방법은 왼쪽과 아래쪽으로 최대한 조절하고 출력해 보세요.
      그래도 잘리면 용지나..플롯설정이 잘못 된거지요..
      리습을 사용하시는 지는 잘몰라도 용지설정리습이..있던데 그것으로
      도면을 작업하면 편리할겁니다…
      출력프로그램 오토플롯도 사용하면 여려장을 축척에 맞춰 출력이
      가능하지요..설명으로는 너무 길어서 여기서 줄임니다..
      더 필요하시면 멜 주세요..
