홈/ 질문/Q 70225
달려라하니
달려라하니Lv.0
등록일: 2007-08-302007-08-30T10:49:03+09:00 2007-08-30T10:49:03+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
자꾸 깨져요
hp 800 plot 쓰는데 A2로 뽑을건데
이 도면 뽑을때마다 메모리 부족이라고 뜨고 깨져서 출력되네요
hp 5500 레이저 프린터로 A3로 뽑으면 정상으로 잘 나오던데
A2로 뽑을때 자꾸 메모리 부족이 뜹니다
도면 용량은 2.2MB정도로 그리 큰 도면은 아닙니다
캐드 고수님들 저좀 도와주세요
  • 7 7 답변
  • 32 조회
    7 답변
    2. 큰눈뽀영 Lv.0
      2007-08-30T10:55:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-30 10:55 am
      도면을 보니까 해상도 때문에 그런거 같은데 해상도를 조금 낮춰보세요 해상도가 높으면 그런경우가 있습니다 프린터 드라이버의 오류문제일수도 있으니 우선은 해상도 조정을 해보세요
    3. 달려라하니 Lv.0
      2007-08-30T13:30:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-30 1:30 pm
      답변 고맙습니다. 그런데 해상도 조정은 제어판 디스플레이에서 하는거 말씀이신가요?
    4. 큰눈뽀영 Lv.0
      2007-08-30T13:55:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-30 1:55 pm
      디스플레이는 컴퓨터의 모니터상의 해상도구요 제가말한 해상도는 프린트 등록정도에 보시면 해상도와 메모리용량에 관한 정보가 나옵니다 그곳에서 설정 바꿔주세요
    5. 큰눈뽀영 Lv.0
      2007-08-30T13:56:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-30 1:56 pm
      아니면 우선은 프린터 드라이버를 다운받으셔서 한번 교체해주심이 좋을거 같내요
    6. 큰눈뽀영 Lv.0
      2007-08-30T14:11:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-30 2:11 pm
      아~~ 만약에 xp사용중이시면 인쇄기본설정 들어가셔서 인쇄품질에 자세히라는곳이 있습니다 거기 눌르면 해상도및메모리 조정가능합니다
      2007-08-30T15:37:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-30 3:37 pm
      저는 hp1050c쓰는데요, 프린트 속성창-인쇄기본설정으로 들어가면 4개의 탭이나오는데요 그중 한탭에 프린터에서/컴퓨터에서 둘중에 한군데 체크하게되있는데가 있어요.아마 '프린터에서'에 체크되어있을건데 이걸 컴퓨터에서
    8. [Deleted User]
      2007-08-30T15:38:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-30 3:38 pm
      로 체크하세요.이미지를 프린터기로 읽은후 프린트 할거냐 아님 컴퓨터에서 바로 프린트 할거냐고 묻는거예요.컴퓨터에서 읽으면 메모리 부족문제는 해결됩디다.도움이 되시면 좋겠네요.
