홈/ 질문/Q 75740
등록일: 2008-06-202008-06-20T14:05:21+09:00 2008-06-20T14:05:21+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
자꾸 오류가 나서 캐드프로그램이 꺼집니다.
거래처에서 2005버전 도면을 2000버전으로 낮춰서 보내줬습니다.
평소에도 그렇게 작업하는 경우가 많은데 별 문제 없었습니다.
그런데 잘 열리는 도면이 복사해도 붙여넣기가 안되고
외부참조는 불러와지지만 블록으로는 불러와지지도 않습니다.
해당 도면에서 다른이름으로 저장하려고 해도
바로 에러가 나서 꺼집니다.
다른 도면에 있는 내용을 가져다 붙이려고 해도 마찬가집니다.
에러화면 첨부하오니 부디 도움 좀 부탁드려요~~
  • 6 6 답변
  • 31 조회
    6 답변
      2008-06-20T14:09:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-06-20 2:09 pm
      복사해서 붙여넣기를 했을때 안되면 치명적오류가 뜹니다.저장하려할때 파일자체를 dxf로세이브해서 새로운도면에 붙여넣기를 한뒤 그도면으로 작업을하심이좋을듯합니다
      2008-06-20T14:21:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-06-20 2:21 pm
      답변 너무 감사해요~~그런데 다른이름으로 저장하기 버튼을 누르자 마자 바로 에러 메시지가 떠 버려서 dxf로 세이브를 할 수가 없어요~~ㅠ_ㅠ
    4. MJHOLIC Lv.0
      2008-06-20T14:23:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-06-20 2:23 pm
      도면을 올려보시징..;;
      2008-06-20T14:58:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-06-20 2:58 pm
      도면 첨부할게요.
      회사에서는 2002 버전을 쓰고 있어요.
      보기엔 괜찮은데 다른이름으로 저장시 자꾸 에러가 납니다~-0-
    6. 주왕 Lv.26
      2008-06-20T15:08:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-06-20 3:08 pm
      2008-06-20T15:13:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-06-20 3:13 pm
      >>ㅑ~~~~~~~~~~~~~~~~ 감사합니다~~~~~~ㅠ_ㅠ
