홈/ 질문/Q 164023
등록일: 2003-04-112003-04-11T00:46:00+09:00 2003-04-11T00:46:00+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
자료실레 드레서요
드레서를 그리다 보니 브라켓요 (몸체)부분요 원통에 아랫부분은 육면체형태 인데요 저는 이것을 원통영에서 거리 만큼 띄어서 원통면 까지 면생성으로 한다음 스케티면을 잡고 cut하는 식으로 그렸는데요 더 빠르고 간단한 방법 없나요?단면으로 그리려다보니 원통면과 육면체가 일치가 되지를 않아서요 제가 허접해서 자료실에 올리기는 뭐하지만요…급하게 올리느냐고 그림도 엉망입니다^^;
  • 21 조회
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    • 인벤터 패턴 관련
    2. 정용승
      2003-04-11T00:00:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-04-11 12:00 am
      저 같은경우는 돌출순서를 바꿔서하는 것이 빠르지 않을까 합니다… 그러니까 돌출1번과 2번의 순서를 바꾸시는것이…. 먼저 육면체를 원통 중심부까지 돌출시키시구요… 그리고나서 육면체 윗부분 중심점에서 원통을 돌출시키고 홀가공을 합니다… 자료실에 위의 순서대로 그려 올리겠습니다….
