홈/ 질문/Q 67979
등록일: 2007-06-012007-06-01T10:25:35+09:00 2007-06-01T10:25:35+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
자문을 구합니다.
캐드 2007버젼에서 그림의 A와 B의 차이와 방법을 알고싶습니다.
둘다 외부참조 한 도면인데 A타입은 겹쳐진 부분은 가리워져 보이지 않고
그림처럼 참조한 도면을 선택하면 보입니다. B타입은 항상 보이고요.
어떻게 하는건지 알고 싶습니다.
그리고 외부참조한 도면의 유용한점 보다는 불편한점이 많아서 그런데
종평면도상에서 외부참조한 도면을 깨트려서(explode) 사용할수는 없나요?
물론 그러면 각각의 도면의 용량이 커지겠지만 수정을 할라치면 참조된
다른파일도 영향을 끼치고 수정또한 힘들어서 그럼니다.
그럼 캐드선배님들의 고견을 기다리겠습니다. ^^
읽어주셔서 감사합니다.
  • 8 8 답변
  • 24 조회
    • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
    8 답변
      2007-06-01T10:27:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-01 10:27 am
      ab는 무슨말인지 이해가 잘안되네염..^^;; 또 나만 이해못하는건가..ㅜㅜ
      2007-06-01T10:29:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-01 10:29 am
      폭파할수도 있습니다… 대신 폭파하기 전에..외부참조 링크를 끊는작업을 해야겠져 이것이 바로…bind 입니다..xref 대화상자에서 결협할거 선택후 바인드 후 결합 또는 삽입으로 링크를 깨면 됩니다.
      2007-06-01T10:29:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-01 10:29 am
      대신 링크를 깨면 그건 그냥 블럭이 되져… 그리고 그 상태에서 폭파할경우 만약 xclip 작업이 되어있다면 안보이는 부분이 다 튀어나오게 됩니다.. 이점 유의하시구염.
      2007-06-01T10:30:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-01 10:30 am
      ab 는 설명안보고 이미지만 보면… 외부참조 레이어를 off 시킨것처럼 보이네염.
      2007-06-01T10:34:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-01 10:34 am
      외부참조를 결합해서 도면에 완전에 포함시키면 분해가 되겠지만. 이때는 외부참조가 아니기때문에 분해가 되는것입니다./외부참조를 사용한 의미가 없게 됩니다.
      2007-06-01T10:35:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-01 10:35 am
      B의 경우 wipeout명령을 사용 하였을 지도…(*^^*)
    8. [Deleted User]
      2007-06-01T10:40:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-01 10:40 am
      종일비님 안녕하세여… 오랜만에 아이디 보네여..^^
    9. [Deleted User]
      2007-06-01T11:10:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-01 11:10 am
      하루님, 테크님, 종일비님 정말로 감사합니다. ^^ 말씀하신대로 해서 해결을 하였습니다. 항상 조언을 해주시는 여러분들께 다시한번 감사한 마음을 전합니다. 행복한 나나들 되시기를 기원합니다.
    등록일: 2003-04-102003-04-10T18:23:38+09:00 2003-04-10T18:23:38+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    자문을 구합니다.
    안녕하세여. 저는 토목현장에서 일하고 있는 사람입니다.
    cad 작업시 몇몇 도면을 열면 열리지 않고 에레메서지 뜨고
    다운이 됩니다.
    고수님들의 자문을 구합니다.
    에러메세지는
    FATAL ERROR: Unhandled Access Violation Reading 0x6e6f6974 Exception at 65fe2a3dh
    이거든요. 설계회사에서도 잘 모르겠다고 하니, 답답하네요
    부탁드립니다.
    • 0 조회
      1. [Deleted User]
        2003-04-10T18:58:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-04-10 6:58 pm
        관련 답글이 많이 있을겁니다..fatal error검색해 보심이..폰트관련 에러가 많은줄로 압니다만..14버젼이하 작업도면들에서..조합형과 완성형폰트들의 문제가…
