홈/ 질문/Q 163034
등록일: 2004-08-112004-08-11T11:19:56+09:00 2004-08-11T11:19:56+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
자유로운 원점 이동이 필요하네요.
아래에 예전 다른회원님께서 한 질문중에 저의 질문과 유사한 질문이
있는데요
질문: 피쳐 수정작업을 하거나.. Autocad 파일불러 올때나 느끼는 건데..
autocad에서 ucs 명령어로 원점(0,0,0) 좌표를 이동 시킬수 있는데
인벤터에서도 그런 기능이 있는지.. 궁금합니다..
스케치 작업이나 피쳐 형성할때 원점 기준으로 그리고는 있지만.. 가끔은 원점을 이동 하고픈 욕구가 생길때도 있거든요..
저만 모르고 있는지.. 참 궁금도 하고.. ^^;;
인벤터9 에는 원점 이동 기능이 있는지도 궁금도 하네요.. 🙂
답글——————-
: 원점을 형상투영시키고요 도면요소이동명령을 사용하면됩니다.
: 물론 이때 두개의 점이 필요합니다. 이동을 원하는 요소의 기준 점
: 그리고 원점(형상투영을 하여 선택가능하게함)
근데 위 답글 은 스케치 상태에서만 되는것 아닌가요? 피쳐상태 에서
원점을 이동할수 있어야 하거던요 (금형 에서의 CAM프로그램 작업..)
  • 113 조회
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
      2004-08-11T21:16:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-08-11 9:16 pm
      부품안에서 이동하는것 불가능한걸로 알고있습니다.
      2004-08-11T21:20:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-08-11 9:20 pm
      AIS9.0 에서 워점 이동 기능이 없는것같습니다.
    4. 아는게힘~~
      2004-08-12T13:17:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-08-12 1:17 pm
      오토캐드를 생각안하시고 작업하시면 원점 이동이 필요치 않을 것 같은데….
      2004-08-13T16:13:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-08-13 4:13 pm
      오토캐드 는 생각안하고요 CAM 작업 (Part Program) 시 꼭 필요한 기능입니다.
