홈/ 질문/Q 159177
등록일: 2007-09-062007-09-06T11:16:04+09:00 2007-09-06T11:16:04+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
작업 평면에 대해 문의 드립니다.
위의 거리 치수 11.5에 5파이를 관통하려 하는데,
Mechanical Desk Top을 쓰다가 Inventor10으로 바꾸게
되다보니 작업 평면을 어떻게 잡아야 위의 치수대로
관통 할 수 있는지 도무지 모르겠습니다..
그리고 혹시 죄송합니다만, STS나 SM 등 재질은 어떻게
하는겁니까?
잘 부탁 드립니다.
  • 12 12 답변
  • 20 조회
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    • 인벤터 패턴 관련
    12 답변
    2. 하빠2 Lv.13
      2007-09-06T11:31:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-09-06 11:31 am
      7632번 키홈과 동일할듯하네요. 한개 관통하고 원형배치하면 될듯
      2007-09-06T11:40:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-09-06 11:40 am
      하늘아빠님/ 축 상면에 작업 평면 잡는걸 모르겠네요 ;; 잡히질 않는데 ….
      2007-09-06T13:41:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-09-06 1:41 pm
      저두 처음에는 둥근파이??제품은 참 평면 잡기 힘들었는데 요즘은 원점에서 걍 대충 평면 잡아서 써요 ^^;; 그리고 그래픽 슬리이드 를 사용하면 좀더 작업하기가 쉽고 뭐 그렇죠 ^^;; 더 좋은 방법 있는 분 리플점
      2007-09-06T14:01:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-09-06 2:01 pm
      허허, MDT의 경우는 작업 평면을 가로로 잡았으면 가로를 기준으로 직각인(세로가 되는) 작업 평면 만들기, 이런 기능이 있는데 인벤터는 없나요?
    6. 加油!~(짜요) Lv.0
      2007-09-06T15:39:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-09-06 3:39 pm
      왜 없겠습니까? 참조 하세요 http://inventor.gocad.co.kr/main.php?part=info&code=faq&mode=&load=view&id=2&start=43
    7. 加油!~(짜요) Lv.0
      2007-09-06T15:41:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-09-06 3:41 pm
      Q&A 7632번 답변들 참조하세요.. 키 모델 문의 하신 것인데 방법이 같을 것 같네요..
    8. [Deleted User]
      2007-09-06T15:48:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-09-06 3:48 pm
      작업 평면 회전, 옵셋 등은 알고 있죠 ;; 근데 문제가 되는건 작업 평면 회전, 옵셋을 할려면 준비 된 작업 평면과 모서리가 있어야 되는데 원통의 경우 모서리가 없어서 아예 회전이 안되네요.
    9. [Deleted User]
      2007-09-06T15:50:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-09-06 3:50 pm
      위의 도면을 예로 들자면, 일단 도면 상에서 2번째로 큰 원 있죠? 그 원의 정면에 있는 평면에 작업 평면을 하나 잡았습니다. 그리고 이 작업 평면을 이용해 회전을 90도로 해야지만 5파이를 돌출 할 수 있겠지만
    10. [Deleted User]
      2007-09-06T15:51:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-09-06 3:51 pm
      실질적으로 도면 자체가 원통으로 이루어져 있으므로 처음에 잡았던 작업 평면 클릭 후 모서리를 클릭 할 데가 없다는거에요.
    11. 加油!~(짜요) Lv.0
      2007-09-06T15:55:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-09-06 3:55 pm
      화면 왼쪽 검색기 막대(히스토리 창)에 위쪽에 보시면 원점 폴더가 있습니다+ 누르시면 yz, xz xy 가시성을 켜시고 작업평면 누른 다음 원하는 각도에 있는 평면 선택하고 원통면 선택하시면 생성됩니다.
    12. [Deleted User]
      2007-09-06T16:00:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-09-06 4:00 pm
      짜요님/ ㅠㅠㅠㅠ 정말 감사합니다… 바로 제가 찾던것..;; 아이구 제가 설명을 잘 못해가지구 너무 고생 하셨을 듯 ;;
    13. 加油!~(짜요) Lv.0
      2007-09-06T16:09:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-09-06 4:09 pm
      도움이 되셨다니 다행이네요…^^
