홈/ 질문/Q 99883
등록일: 2013-12-192013-12-19T17:26:26+09:00 2013-12-19T17:26:26+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
작업시 스냅이 잡혀요
안녕하세요. 늦깍이입니다. 혼자서 해결하려 했으나 도저히 해결이 안되어 이렇게 도움요청드립니다.
첨부도면은 다른업체에서 보내온 도면들을 ctrl+c, ctrl+v로 이루어진 도면인데, 스냅을 끈 상태 작업시 스냅을 설정한것처럼 커서가 움직여 어려움이 많습니다.  부탁드립니다.
  • 25 조회
    • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
      2013-12-20T10:01:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-12-20 10:01 am
      용량이 장난이 아닌던데요.
      도면내용치곤 용량이 너무 쌔요.
      그래서 가상메모리를 너무 많이 잡아 먹어서.
      프로세서가 힘들어해요.
      사무실컴퓨터 결국 다운 ㅠ.ㅠ
      저 정도 도면은 1~2메가 정도면 될듯한데. 너무 용량이 쌔요.
      zoom all 하면 주위에 이상것도 있고 실제도면 코딱지 만큼 작아지네요
      2013-12-23T16:04:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-12-23 4:04 pm
      꼬마유령님!
      먼저 검토해주셔서 감사드립니다.
      도면내용에 비해 용량이 쌔다하셨는데 도면 용량을 줄이는 방법은 없나요?
      (사실 도면용량이 왜 이렇게 큰지 모르겠답니다, 올라와있는 도면용량 줄이는 방법은 읽어 봤는데 저희는 아직 캐디안을 사용하고 있지 않아서요)
      그리고 용량이 커서 작업시 커서가 버벅대는 건가요?
      너무 초보적인 질문인것 같은데 자료들을 검색해보아도 마땅한 답을 찾지 못했답니다.
      다시한번 답변 부탁드립니다.
      수고하십시오..
