홈/ 질문/Q 22013
등록일: 2003-12-232003-12-23T20:54:15+09:00 2003-12-23T20:54:15+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
잘되다가 안되는 군요..
r14에서 쓰던 리습을 2002로 옮겨서 사용합니다.
처음 몇번은 상관없는데 몇번 파일을 여닫거나 하면 다음 로딩시에 아래와 같은 메서지가 뜹니다.
AutoCAD menu utilities loaded.
Command:
Opening a Release 14 format file.
Regenerating model.
Command:
Command:
Command: Unknown command “S::STARTUP”. Press F1 for help.
그리곤 command창이 먹통이 됩니다.
“zoom” “window”를 “w”로 정의한 간단한 리습입니다.
아래와 같이 space bar가 “enter”가 아닌 “띄어쓰기”가 되는군요.
Command: W W W
제가 리습으로 짠 명령은 다그렇구요, 캐드명령어는 제대로 실행이 되는군요.
참고로 제가 짠 리습에는 “S::STARTUP”명령이 없습니다.
아시는 분 제발 점 갈카주세요.
인자 r14두 uninstall해서 무저건 2002루 해야 함당..plz~
  • 42 조회
    • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
