홈/ 질문/Q 163353
등록일: 2004-04-022004-04-02T16:33:18+09:00 2004-04-02T16:33:18+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
장혁님 갈켜주세요?
인벤터내에서 일괄출력(Batch Plot)을 하는 매크로를 작성하여 이를 실행하는중
에러가 발생되네요.
매크로의 순서는 출력을 원하는 파일을 선택하고 출력(print)버튼을 누르면 선택
된 파일을 열고 그파일을 출력한다.
하나이상의 파일을 출력시 첫번째 파일은 정상적으로 출력되나 두번째파일의 출
력시 에러가 발생하고 아래의 에러메시지를 출력합니다.
그래서 일단 파일을 먼저 불러오고 열린파일을 출력하면 에러가 발생하지않습니
다.
뉴스그룹에서 유사한 상황을 검색하여 해결책을 보니 아래와 같습니다.
Some relevant info is missing, so we cannot check this partial program.
For instance you use both global vars(CurrentDoc) as locals (oCurrentDoc ) or you
did not use “Option Explicit” and made a lot of unnoticed errors”
So the next of this story is pure theoretical. Possibly the rendering (is windows
printing) failed because the document you print is not the active window. Try to set
the document printed active, and see how it behaves.
  • 17 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
      2004-04-04T12:30:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-04-04 12:30 pm
      선택한 도면들이 열리나요? 내용으로 봐서는 현재 활성 문서 하나만 출력되는거 같은데
      2004-04-04T14:11:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-04-04 2:11 pm
      헉~ 지훈님~~ 저는 인벤터 API에 대한 개념만 약간 알고 구체적인 건 전혀 몰라요. 제가 일하는 분야는 인벤터 프로그램의 핵심 부분이고 API는 가장 겉부분이죠.
      2004-04-04T14:14:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-04-04 2:14 pm
      게시판에서는 특정인물을 불러서 질문하시지 마시고 인벤터사랑 회원님들 전체에게 질문하시길 부탁드립니다. 꾸벅~
