홈/ 질문/Q 65291
등록일: 2007-02-072007-02-07T18:09:46+09:00 2007-02-07T18:09:46+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
저기 3d에서 6면도와 등각사시도를 추출했는데 문제가 발생했습니다.
도넛 모양이 들어간 3d에서 6면도와 등각사시도를 추출했는데 6면도(정면,배면,좌측면,우측면,평면,저면)는 괜찮은데요 등각사시도에서 도넛 모양 부분이 각져서 나옵니다.
이 각진부분을 리스트로 보면 스플라인 이라고 나옵니다.
더 신기한건 익스플로드로 깨면 조각이 납니다.
더더 이상한건 직선으로 보이는 선이 스플라인으로 나온다는 겁니다.
스플라인은 최소한 점3개가 나와야 하는데 이 스플라인은 점 2개로 나오네요…ㅡㅡ;
도면 샘플을 첨부합니다.
왜그런지 전혀 모르겠습니다.
아시는분 도와주십시요.
  • 33 조회
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
    • 오토캐드 호그리기 질문
      2007-02-08T09:50:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-08 9:50 am
      음.. 그러네..요. 제 생각엔 3d로 작업될 때에 저..저.. (ㅠㅠ 용어를 까먹었음..ㅋ) 아무튼 원을 각지게 표현하는.. 그 값이 적게 잡혀있는 상태에서 2d로 추출된 것이 첫번째 문제의 원인이 아닐까 하네요.
      2007-02-08T09:52:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-08 9:52 am
      그리고.. spl도 직선으로 그려질 수 있고.. control point는 2개일 수 있어요.. ^^; 흔한 경우는 아니겠지만… ㅋ
      2007-02-08T09:53:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-08 9:53 am
      explode 로 spl 이 깨지는건.. 잘 모르겠네요 ㅎ ㅔ ㅎ ㅔ ..
      2007-02-15T14:59:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-15 2:59 pm
      동녘님께서 말씀하시는게 와이어프레임 갯수를 얘기하시는거 같은데 그건 조절을 해봤지만 아무런 효과가 없더군요…ㅡㅡ;; 음…그리고 도넛 형태만 저렇게 나온답니다. 원형은 전혀 깨지지도 않습니다. ㅎㅎ;
