홈/ 질문/Q 95650
등록일: 2012-07-122012-07-12T01:40:14+09:00 2012-07-12T01:40:14+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
저장된 테이블을 다른 도면에서 열었을 때 블럭으로 변하는 이유
테이블을 작성해서 저장후 다른 컴퓨터나 다른 도면에서 열면 테이블이 블럭으로 묶여서 테이블 수정을 할 수 없어요. 도면을 깨서 입력을 하면 테이블 기능까지 없어지는 것 같아요. 블럭으로 묶인 테이블을 되돌리는 방법은 없나요?
답변 부탁드려요. 감사합니다.
  • 70 조회
      2012-07-12T09:43:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-07-12 9:43 am
      다른 도면에 삽입을 하는거죠? 그렇게되면 블럭 잡힌 테이블을 더블클릭해서 들어가 직접 수정하는법과
      불러올때 처음부터 깨어진 상태로 불러오는 방법 2가지가 있습니다. insert 로 불러올때 분해에 체크를
      하고 불러오면 블럭잡히지 않은 테이블을 사용할수 있습니다.
