홈/ 질문/Q 96302
졸려디지거따
졸려디지거따Lv.0
등록일: 2012-10-072012-10-07T09:36:07+09:00 2012-10-07T09:36:07+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
저장시 무조건 다운됩니다… 별짓을 다해도 안되는데.. 검토가능하실까요?
아.. 일요일날 쫌 해볼려구 출근했더니.. 안되네요.. 저장이 안되니… 할말없게 만드는…
다른 피씨에서 해볼 수 있는 상황도 아니구요..
첨부화일 저장 못할만한 이유가 있는건지.. 검토좀 부탁드립니다..
일요일 오전부터 헤메고 있네요..
  • 7 조회
    • 오토캐드 마지막 화면으로 실행 안됨
    • 도서관 도면 구합니다. !
    • 캐드2022 레이어 그룹 분류시 레이어 드래그 오류
      2012-10-07T11:22:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-10-07 11:22 am
      주석축척리스트 때문인것 같네여…-.-
      -scalelistedit로 주석축척리스트 초기화 하신 후, recover로 도면 여세여…
      ArchiOffice(Xpress) 설치하심, 주석축칙리스, 레이어필터 등을 자동으로 진단/치료해 줍니다.
      2012-10-07T17:24:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-10-07 5:24 pm
      넵….
      주말에도 국가 산업발전을 위해 고생 많으십니다…
      ***  원인 ***
      1. 주원인은 현도면에 오류와  ,  참조된 두도면의; 오류입니다..
      …  참고로 주석축척이랑 , 레이어필터는 속도,용량과 조금 상관있지 다운되는 부분과는
          “””직접”””  상관은 없습니다…
      주석은 인치주석 몇개보이는데 큰영향은 없습니다..
      아래팜조
      2012-10-07T17:40:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-10-07 5:40 pm
      *** 조치 밎 의견 ***
      1. 아래 링크에서 서비스팩 1  업데이트하십니다…
      http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=10095960&linkID=9240858
      2. 도면을 바로 오픈하지 마시고,   RECOVERALL  복구후 오픈하십니다
         이러면 참조도면까지 복구 해줍니다…
      3. 용량을 줄일려면, 레이어필터를 삭제하면좋은데, 위도면에45개정도있습니다
          2005이상은 서비스팩업데이트하면  오픈시 자동삭제하지만, 많치않다고
          캐드가  메세지를 않뛰울수도있습니다
          WBLOCK으로 내보내도 많이 줄어듭니다…
      4. 다시한번 강조하지만,  2008맵은 서비스팩업데이트해야하며
          문제도면의  경우  반드시 RECOVERALL로 열어 복구하시고
          PURGE – WBLOCK 해주시는게 좋습니다,,,
      5…  캐드 다운되는증상은 90%이상 도면자체 “””오류”””문제입니다…
             주석, 레이어필터, 프락시객체, 이중블럭,.  등은 느리게할지 언정 다운과는
             “”직접””상관없습니다…   결론은 도면작성시 늘 감사(AUDIT). 퍼지(PURGE)를
             습관적으로 자주해주는게 젤루 좋은방법입니다..
           ***  위도면이랑  안에 참조된두도면이 직접원인이고
                  만약 그래도 다운된다면, 캐드나, 컴터에 문제입니다…그렇다면 다시 글주셔요
      ***  첨부화일은
      1. RECOVERALL로 작업후 오픈  – PURGE 까지 한것은 1.5매가정도
      2. WBLOCK 까지 해 내보낸경우                                     1.2메가
      볼록2
    5. 백발도인 Lv.31
      2012-10-08T10:10:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-10-08 10:10 am
      언제나 볼록님의 친절하고 자세한 답변…
      고생이 많으 십니다.
