홈/ 질문/Q 26249
등록일: 2001-08-102001-08-10T13:54:07+09:00 2001-08-10T13:54:07+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
저장용량을 줄이려면?
한개의 화일에 수십개의 도면을 설계해 놓았습니다.
한개의 도면만 제외하고 모두 삭제했지만
저장용량이 너무 커서 e-mail로 전송이 안되고 있습니다.
layer가 용량을 많이 차지하게 하는 것 같아서
purge로 제거했는데도 용량에는 별 차이가 없습니다.
용량을 작게 하는 방법이 없을까요?
  • 21 조회
    • 동적블록 신축에서 길이를 늘릴때 최종 길이를 입력 또는 늘려야 하는 차이만큼의 길이를 입력
    • 캐드 타일 개수 구하기
    • 캐드 선택할 때 마우스 옆에 박스안 초록동그라미, 파란동그라미 표시 어떻게 없애나요?
    • 캐드 용량이 16.8MB 인데 10MB 이하로 줄이고 싶습니다
    2. 와니
      2001-08-10T14:14:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-08-10 2:14 pm
      현재 쓰고 계신 cad가 뭔지 모르겠네요..
      저는 2000을 쓰는데 purge를 하면 용량이 줄어 들거든요…
      r14같은 경우는 layer를 없애줘야 할것 같아요..
      (도면에 표지돼지 않는 layer말하는 거예요…)
      그럼 용량이 줄어 들거든요..
      다른 방법은 알집을 이용하는 거예요..
      알집은 분할 압축이 가능하거든요..
      그래서 조금씩 보내면 되지 않을까요..
      도움이 됐으면 좋겠네요…
    3. won2
      2001-08-10T17:00:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-08-10 5:00 pm
      개개의 도면을 wblock으로 잡아보셔요..
      purge를 했는데도 안줄어든다면 좀 힘들수도 있는데..
      그래도 함 해보셔요..
    4. 박석진
      2001-08-10T23:03:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-08-10 11:03 pm
      안녕하세요..
      purge 해도 용량이 안 줄어들면…
      다이나마이트(explode)로 모든 블록이 없어 질때까지 ..하세요..
      그리고 난후… purge해 보세요..
      그러면.. 용량이 팍~ 아주 팍~ 줄어들음..
      ^____^
      자세한 궁금한게 있음….여기로 016-551-6741
      http://oddy.club.bcline.com
    • 국산 CAD ‘캐디안 2025’ 출시 사전 예약 진행 2024-09-27
