홈/ 질문/Q 94717
등록일: 2012-03-232012-03-23T13:09:36+09:00 2012-03-23T13:09:36+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
저장할때 자동으로 낮은 버젼으로 할수있나요?
회사에서 다른 사람 컴퓨터에는 캐드버전이 낮은거라서
저장할때 낮은 버전을 선택해서 저장하는데요.
저장할때마다 낮은버전으로 선택을 해야되서 귀찮기도 하고
깜빡하고 선택을 안해버리면 다른 사람 컴퓨터에서 볼수가 없습니다.
한번 설정해놓으면 자동으로 낮은버전으로 선택이 되서 저장되게 할수는 없나요?
  • 46 조회
    • 오토캐드 명령어창 ui 관련 질문
    • 오토케드2012 숫자로 레이어 변경방법 있나요?
    • 2026버전 캐드 배치공간 인쇄가능영역 안보이게 하는 설정 위치를 모르겠습니다
    • 정말 부탁드립니다 오피스 베이스 도면 하나 받을 수 있을까요......................ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ
      2012-03-23T13:28:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-03-23 1:28 pm
      도구-옵션-열기 및 저장-파일저장에서  버전 선택하시면 됩니다.
      2012-03-23T15:57:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-03-23 3:57 pm
      우선 캐드에서 CONFIG를 누르시고 열기및 저장에 가셔서 저장의 도면버젼을 설정하는
      칸이 있습니다 이것을 설정하시면 다른이름으로 저장하기를 하지않아도 그 버젼으로 저장이됩니다ㅏ.
