홈/ 질문/Q 104612
등록일: 2015-07-152015-07-15T11:06:29+09:00 2015-07-15T11:06:29+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
저장할때 캐드 버전 파일형식 관련
캐드 도면을 100개 정도 회사 상사분에게 받았는데요…
캐드 도면 버전을 2004캐드도 열수 있도록 저장을 하라고 하시네요..
다른이름으로 저장해서 파일형식을 2004버전으로 바꾸거나 캐드 옵션에서 2004로 바꿔서 하는법은 알고 있는데요 100개 도면 파일을 한번에 2004버전으로 열수 있게끔 파일형식을 바꾸는방법좀 알려주세요 ㅠ
  • 33 조회
    2. 백발도인 Lv.31
      2015-07-15T18:30:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-07-15 6:30 pm
      idwgtab을 쓰고 계신다면 100장 정도면 간단 하지 않나요.
      캐드에서 일단 많은 도면을 여세요.(메모리가 허락 하는한 최대로 여세요)
      그리고 idwgtab에다가 마우스포인트를 올려놓고 오른쪽단추를 누르면 모든도면 저장하고 끝내기인가 로 하면 순식간에 다 될텐데요.(저는 캐디안을 쓰는관계로 생각이 가물가물 하네요)
      2015-07-16T08:45:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-07-16 8:45 am
      캐드나 뷰어에 왼쪽 위, A누르면 나오는 메뉴에서
      다른이름으로 저장에 가보면 dwg변환이라고 있습니다.
    4. 백발도인 Lv.31
      2015-07-16T17:34:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-07-16 5:34 pm
      새로운걸 하나 배웠습니다.
      감사 합니다.
      2015-08-28T17:23:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-08-28 5:23 pm
      기본기능에 이런게 있는줄은 몰랐네요 감사합니다^^
