홈/ 질문/Q 34778
등록일: 2002-11-272002-11-27T13:45:12+09:00 2002-11-27T13:45:12+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
정말 답답하네요!!!
정말 답답합니다.
명령들이 안먹어요.
appload,rectang,face등등
대부분은 되는데….
제발 프로그램을 다시 설치하라는 말은 하지마시고.
확실한 방법을 아시는분
도와주세요!!
  • 26 조회
      2002-11-27T14:01:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-11-27 2:01 pm
      실행이 되지 않는 명령들은 아마도 arx형태로 별도로 존재하는 명령들일겁니다.
      이는 windows의 레지스트리 등록정보가 망가져 그런 현상이 일어 납니다.
      windows 98,98se등 좀 불안한 windows버전에서 빈번하게 일어나는 현상입니다.
      다시 설치하는 것을 추천하지만 임시로 할 수 있는 방법이 있으니 알려드리지요.^^
      모든 명령을 수동으로 로딩을 하는 것입니다.
      어떤 명령을 가지고 있는 arx파일을 찾아 강제로 로딩을 하는데,
      그 파일을 찾아 이름을 확인한후
      윈도의 메모장으로
      그 파일의 이름을 입력합니다.
      예를들어
      mtext명령을 실행하는 파일이 acmted.arx 이면
      acmted 라고만 입력을 합니다.
      저장을 하시는데 필히 파일의 이름을 acad.rx 라고 하고 acad.exe가 설치되어 있는 폴더에 저장을 합니다.
      이렇게 하면
      acad가 실행되면서 acad.rx 안의 내용을 자동으로 로딩하여 명령을 실행 하실 수 있습니다.
      acad.rx파일은 autocad가 인식하는 특수 이름의 파일이므로 엉뚱한 내용이 들어가 있다면 곤란합니다.
      실행이 필요한데 안되는 명령을 말씀해 주시면 해당 arx파일을 찾아 드리겠습니다.
      손아님의 글
      정말 답답합니다.
      명령들이 안먹어요.
      대부분은 되는데….
      확실한 방법을 아시는분
      도와주세요!!
    3. 손아
      2002-11-27T14:28:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-11-27 2:28 pm
      자상한 답해주셔서 너무 감사합니다.
      실행이 안되는 명령들은
      appload, mtext, osnap, face, rectang등인데요.
      그 외에도 또 있을지 모르겠는데
      일단은 이명령들이라도 해결되면
      들답답하겠네요.
      정말 감사합니다.
    4. 캐드중수 Lv.0
      2002-11-27T15:17:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-11-27 3:17 pm
      ARX – L 한다음에 APPLOAD로딩해보세요.. APPLOAD가 로딩되면 나머지는 APPLOAD로 로딩하시구요..그래도 안되면 시삽님글처럼 임시방편으로 사용하세요.
      2002-11-27T17:29:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-11-27 5:29 pm
      appload = acadapp.arx
      mtext = acmted.arx
      rectang = rectang.arx
      osnap, face는 좀더 찾아 바야겠습니다.
      (개인의견)
      그토록 많은 명령이 실행이 안된다면 좀 번거볼더라도 재설치를 추천드리고 싶습니다.
      만약 여러번 설치를 했지만 마찬가지의 결과를 보인다면, windows의 재설치까지를 추천 드리고 싶습니다.
      업무용으로 사용하는 PC 와 프로그램은 안정적인게 최고 이니까요. ^^
      손아님의 글
      자상한 답해주셔서 너무 감사합니다.
      실행이 안되는 명령들은
      그 외에도 또 있을지 모르겠는데
      일단은 이명령들이라도 해결되면
      들답답하겠네요.
      정말 감사합니다.
