홈/ 질문/Q 63001
등록일: 2006-10-282006-10-28T11:22:20+09:00 2006-10-28T11:22:20+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
정말 답답해 죽겠습니다… 꼭좀 알려주세요ㅜㅜ
제가 캐드를 알기전에 한글판이라 그야말로 대충 명령어 보고 했습니다…
그 당시 출입문을 그릴때 크기가 맞지 않으면 축적을 이용해서
임의적으로 크기를 늘였다 줄였다 했었습니다…
그러다 얼마후 학원을 다니게 되었고 명령어를 제대로 알고 사용하다가
문득 그생각이 나서 다시 해보던중 아무것도 모르던 때 했었던게
기억이 안나는겁니다 학원샘에게 물어봐도 축적은 정확하게 숫자를
기입해서 그만큼 늘이고 줄이고 해야한다면서 임의적으로 맞추긴 힘들다고
하시더라구요 하지만!! 전 임의적으로 축적을 했습니다 아니
했었습니다 지금 기억이 안나 답답해 죽을지경입니다
제발 알려주세요…ㅜㅜ 제 설명이 부족해서 이해를 못하시려나…(*__)
그당시 stretch같은 명령어는 알지도 못했습니다 축적명령어인건 확실한데
그담을 어떻게 했는지 기억이 안나네요 이 답답함을 좀 풀어주세요…
꼭 축적명령어가 아니더라도 임의적으로 크기 조절할수 있는 방법은
다 알려주셨으면 좋겠습니다… 부탁드려요…
  • 11 11 답변
  • 23 조회
    • 뷰포트가 모형->배치로 이동했을때 화면 내에 있던 것만 보여요
    11 답변
      2006-10-28T11:52:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-28 11:52 am
      참조스케일을 말씀하시는거 같습니다….scale>R(참조) : 어떠한 참조길이를 이용해서 스케일을 변형시키는거져
    3. 반랑이
      2006-10-28T12:00:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-28 12:00 pm
      참조스케일도 있고.. align 명령을 활용하시면.. 위치이동과 크기조정시 편리하게 사용할 수 있어요~ ^^
    4. 반랑이
      2006-10-28T12:01:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-28 12:01 pm
      하루님은 집에서 쉬구 계시겄넹.. 허미 부러브라~~ ㅋㅋㅋ
      2006-10-28T12:03:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-28 12:03 pm
      참조스케일과 align 이란 명령어 사용하는 방법을 풀어서 설명해주시면
      감사하겠습니다 아직 뭐가 뭔지 잘 모르겠거든요…
      2006-10-28T12:10:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-28 12:10 pm
      ㅋㅋㅋ ^^:;;;;
      2006-10-28T12:13:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-28 12:13 pm
      SCALE 엔터 >객체선택>기준점 지정>R>참조길이지정(숫자로하던…마우스로 길이를 찍던)>그다음 변경할길이 지정(숫자로하던…마우스로 길이를 찍던)
    8. 반랑이
      2006-10-28T12:14:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-28 12:14 pm
      align은 객체를 임의의 두점에 정렬시켜주는 기능입니다. 예를 들면 삼각형을 임의의 직선에 한변이 접하도록 정렬하고 싶다! 같은 경우에 사용하죠.
    9. 반랑이
      2006-10-28T12:16:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-28 12:16 pm
      그러면서 임의의 두점을 참조하영 삼각형에서의 기준점을 일치시키는 방법으로 크기를 변화시킬 수 있습니다.
    10. [Deleted User]
      2006-10-28T12:28:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-28 12:28 pm
      하루님 반랑이님 정말 감사합니다…^^ 좋은 주말 보내세요…
    11. [Deleted User]
      2006-10-28T12:34:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-28 12:34 pm
      좋은하루보내세여.
    12. 변화가필요해 Lv.0
      2006-10-29T23:13:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-29 11:13 pm
      훔…align 명령어는 두 객체중 한개라도 z값을 가질경우 전혀 예상치 못한 모양으로 나타납니다 주의해서 사용하세요..
