홈/ 질문/Q 62744
등록일: 2006-10-172006-10-17T18:01:13+09:00 2006-10-17T18:01:13+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
정말 미치겠어여..
아주 미치겠습니다 도와주세요..두가지 문제가 있습니다
첫번째:오픈할때 SYMBOL.SHX 이화일이 있는데두 자꾸 폰트박스가뜹니다…
두번째:이도면에 있는그림을 다른새화일에 붙여넣을라구하는데 명령창에
_Pasteclip *Invalid* 이런메세지가 나오면서 붙여지질않습니다…
블럭이 많은도면이라서 그런가해서 블럭깨서 해봤는데도 카피해서 붙여넣기가 안되구요..블럭에 z값이 있는게 있어서 그것때문인가부다해서 base point를 줘서 붙여넣기하니까 순간 되는거예요..그러더니 갑자기 캐드에러가 나더니 다시또 안되더라구요 똑같이 했는데두요…z값을 다 0으로 바꿨는데도 안되구 다른화일에 카피해서 붙여넣기만하면 _Pasteclip *Invalid* 메세지가 나옵니다…근데 다른화일에 있는걸 여기화일에 붙이는건되는데 이걸 다른화일엔 못가져갑니다..블럭이름이 같아서 그런가해서 퍼지도해보구 다해봤는데 안되여…도와주세요….플리즈~
혹시몰라서 도면도 첨부합니다
  • 32 32 답변
  • 37 조회
    • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
    32 답변
    2. 스노우
      2006-10-17T18:04:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-17 6:04 pm
      쩝…
    3. 스노우
      2006-10-17T18:05:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-17 6:05 pm
      떠블블럭사용하시고… 붙여넣을도면에서 인서트하세요…
      2006-10-17T18:07:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-17 6:07 pm
      더블블럭이 무엇인지요…
      2006-10-17T18:08:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-17 6:08 pm
      다시블럭을 잡아서 인서트했봤는데 Invalid 예요…
      2006-10-17T18:14:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-17 6:14 pm
      shape file을 찾는 박스가 자꾸 뜨는거라두 좀 해결해주시면 안될까요?
    7. 스노우
      2006-10-17T18:15:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-17 6:15 pm
      블럭이아니고 떠블블럭입니다.. 바탕화면에 저장하시고… 인서트하세요…
    8. [Deleted User]
      2006-10-17T18:21:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-17 6:21 pm
      앙~떠블블럭을 어케잡아야하는지..떠블블럭첨들어여..명령어가 뭔가여?
    9. 스노우
      2006-10-17T18:25:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-17 6:25 pm
      명령어 w
    10. [Deleted User]
      2006-10-17T18:28:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-17 6:28 pm
      휴~에구~휴~
    11. [Deleted User]
      2006-10-17T18:41:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-17 6:41 pm
      첨부한 도면으로 해보세염…^^
      — 금선님의 글
      혹시몰라서 도면도 첨부합니다
    12. [Deleted User]
      2006-10-17T19:04:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-17 7:04 pm
      그냥해도 복사, 붙혀넣기 잘 되는데요…..
    13. [Deleted User]
      2006-10-17T19:09:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-17 7:09 pm
      폰트도 에러없이 잘 오픈되고 복사도 잘되는데요…이상하네…^^
    14. [Deleted User]
      2006-10-17T19:17:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-17 7:17 pm
      혹시요, 제가 보기에 도면단위가 좀 문제 있는거 같은데요 저 단위에서 다른도면으로 복사, 붙혀넣기 하면 처음 한번 했을때 z, a 하시면 복사한게 보이는데 그걸 모르고 계속 복사 하실려고 하는것 같습니다
    15. [Deleted User]
      2006-10-17T19:21:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-17 7:21 pm
      혼자만 그냥 되는가 보네염…아님 딴지일보님이 첨부한 도면으로 하신게 아닌지:-))
    16. [Deleted User]
      2006-10-17T19:25:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-17 7:25 pm
      검토해보니,,,레이어필터도 있고…글꼴도 골벵이(@)로 되어있구..손좀 봐야지 그냥 된다는게 이해가 안가네여:-))
    17. [Deleted User]
      2006-10-17T19:25:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-17 7:25 pm
      딴지님 도면으로 되는걸 여기다가 된다고 하겠습니까?? ㅡ.ㅡ
    18. [Deleted User]
      2006-10-17T19:28:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-17 7:28 pm
      하하..그건 착각으로 그럴 수도 있는다는 뜻입니다:-))
    19. [Deleted User]
      2006-10-17T19:30:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-17 7:30 pm
      왜냐면,,,,저도 2007에…지저분한 폰트없이 깨긋한 시스템이지만..복구작업 안하면…pasteclip 안되거든요:-))
    20. [Deleted User]
      2006-10-17T19:31:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-17 7:31 pm
      이런, 도면을 진짜 두개 받아놓구 헷갈렸네여… 딴지님거만 제대로 되고 금선님거가 복사가 안되네요…..실수 했읍니다..
    21. [Deleted User]
      2006-10-17T19:33:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-17 7:33 pm
      하하..어떻게 그냥 될까 궁금했는데…추측이 맞았네여:-))
    22. [Deleted User]
      2006-10-18T01:42:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-18 1:42 am
      이봐이봐…ㅋㅋㅋㅋㅋ 우리 고캐드 님들은 여자사진만 붙어있으면…참 댓글이 많아져…ㅋㅋㅋ ^^;;;;;;
    23. [Deleted User]
      2006-10-18T01:44:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-18 1:44 am
      1. 쉐이프박스가 뜨는건 쉐이프파일로 작성된 라인타입이 있어서 쉐이프파일을 달라고 하는겁니다..보통 SIMBOL.SHX 찾아서 캐드 서포트방에 넣어주시면 됩니다.. *주의 : SIMBOL.SHX 파일은 폰트파일과
    24. [Deleted User]
      2006-10-18T01:45:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-18 1:45 am
      쉐이프 파일 이름이 같습니다..그래서 SIMBOL.SHX를 지정해 줫는데도 불구 하고 일반폰트입니다..라고 나온다면..그 SIMBOL.SHX는 쉐이프가 아니라 폰트파일이져..
    25. [Deleted User]
      2006-10-18T01:47:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-18 1:47 am
      2. 도면정리해 주시고….모..오류..퍼지..필터..등등…..2000버전 DXF로 저장후 인서트로 불러와서 블럭깨버리고 세이브 하시면 될겁니다..안되면..파일올려주시면..딴지님이 또 해주실꺼예여..^^:;;
    26. [Deleted User]
      2006-10-18T10:05:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-18 10:05 am
      와우~Pasteclip는 되네여….근데 shape file 찾는 박스는 떠요..symbol.shx가있는데 shape file이 아니구 폰트화일인가봐여..shape file은 어케구하져?아님 어케전환해야하는지..
    27. [Deleted User]
      2006-10-18T10:06:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-18 10:06 am
      근데 클립되는것만도 넘넘 감사합니다…캐드한지는 꽤오래됬는데 이런캐드 시스템쪽으론 정말 잘 몰라서 부끄럽습니다..
    28. [Deleted User]
      2006-10-18T10:19:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-18 10:19 am
      제 시스템에선 shape file 찾는 박스가 안뜨거든요…즉 님의 acad support경로중 일부가 빠졌든가..파일이 지워졌다고 볼 수 있슴다…시간날 때..재설치해 보세염…^^
    29. [Deleted User]
      2006-10-18T10:29:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-18 10:29 am
      네~캐드다시깔아볼께여…
    30. [Deleted User]
      2006-10-18T11:07:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-18 11:07 am
      딴지일보님이 안뜨면….symbol.shx 쉐이프 파일이 있기 때문입니다.. symbol.shx은 기본적으로 제공되는 파일이 아니기 때문에…..
    31. [Deleted User]
      2006-10-18T14:22:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-18 2:22 pm
      지금해결했어여..캐드도 다시깔았는데 또 박스가뜨는거예요..그래서 버전이 다르면 괜찮을까해서 2002쓰는사람한테 열어보라구했더니 박스가 안뜨는거있죠?그래서 쉐이프화일을 가져올라구했더니 2002폰트방에 실볼 쉐이프화일은
    32. [Deleted User]
      2006-10-18T14:24:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-18 2:24 pm
      아예없는거예요..그래서 제꺼2006폰트방에있는 심볼쉐이프화일을 다른데옮겨놨더니 박스도 안뜨고 클립도 되구 다되네요….헉이예요..님들 저땜에..넘 감사합니다..수고하시고 존하루되세요
    33. [Deleted User]
      2006-10-18T14:36:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-18 2:36 pm
      딴지일보님이 다시올려주신건 클립이 되는데 첨에 제껄다시열어보니 안되네여..쉐이프화일은 걍 지우니까 두화일다 박스안뜨는데 클립안되는건 이유를 모르겠지만 암튼 올려주신걸로 감사합니다..
