홈/ 질문/Q 27887
등록일: 2002-01-112002-01-11T12:31:30+09:00 2002-01-11T12:31:30+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
정말 정말 미얀요^^
님아 밑부분에 PLOT라고 치니깐 여러개가 아니고 하나만 뜨는데 WINDOW
있잖아여 윈도우 밑에 두개가 나란히 있는게 거기서 어느게
아래인지 모르잖아여…….
자꾸물어봐서 미얀해여…전 얼마나 답답하겠어요
이번기회에 학원이나 다녀야겠당……알때까지 답 부탁할께여
  • 6 6 답변
  • 31 조회
    6 답변
    2. 알바트러스
      2002-01-11T12:37:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-11 12:37 pm
      전 14까지만 사용해서 잘 모르지만 님이 말하는게 뭔지 모르겠네여…
      WINDOW란 박스 형태로 영역을 정한다는 뜻이거든여….
      동그랗게 생긴거 말구 아래꺼여…
    3. 김석호
      2002-01-11T12:40:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-11 12:40 pm
      다리미님의 글
      아래인지 모르잖아여…….
      님의 버전 및 현재의 도면 크기등의 정보가 없어서 정확히는 설명할수 없으나,
      다음과 같이 해보시지요!(acad 2000같은데)
      1. 먼저 6개의 도면중 줌윈도우를 이용하여 도면 1개을 화면에 꽉차게 하십니다.
      2. 플로터 명령을 주어 박스창이 뜨면 Plot Settings의 Plot Area에서 Display에 체크
      3. 기타 사항은 알맞게 조정함
      4. 그리고 제일하단에 Full Preview… 클릭하여 미리보기 상태에서 도면 상태 체크하여
      알맞게 기타 설정사항을 조정하여 프린트 하면됨
      5. 기타 도면도 상기와 같이
      —– 부디 성공 하시길
    4. BRUCE
      2002-01-11T12:45:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-11 12:45 pm
      네모칸안의 WINDOW입니다…
      모르겠으면 그냥 키보드 N을 치면(R14)—2000은 O
      PICK를 눌러
      그림 화면이 뜨면
      젤루 좌측하단의 도면 모스리를 마우스 왼쪽으로
      클릭후
      우측상단의 도면 모서리를 마우스오른쪽으로 클릭
      그리고 스켈조정!!
      그리고 의심나면
      PREVIEW FULL
      하고 보이면
      ESC로 빠져나오고
      OK 버튼클릭!!
    5. 다리미
      2002-01-11T12:46:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-11 12:46 pm
      님아 오토캐드2000맞거든요.
      근데 한개의 도면을 어케 확대해여…확대하면은 다른 나머지까지 확대가 되던데…
      그리고 마우스르 한 도면에 갖다대면은요 손가락모양이 아니고
      십자가 모양으로 나와여.그래서인지 클릭이 안되네여
      제가 몰라도 한참모르죠?–:;
    6. 김석호
      2002-01-11T12:53:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-11 12:53 pm
      님아! command에서
      1. z치시고 엔터
      2. w치시고 엔터
      3. 십자커서를 확대할려는 곳에 갔다대고 왼쪽마우스 누른상태에서
      드래그하여 필요한곳까지 와서 왼쪽다시클릭하면 확대됨
    7. 알바트러스
      2002-01-11T12:55:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-11 12:55 pm
      우선이렇게 생각하면되여…
      우리가 화면으로 볼수 있는 것과 출력의 할때의 경우는 많은 차이가 생기죠.
      우리가 보는 화면은 1:1로 그린것이구 도면을 출력할때는 그걸 크게나 작게
      해서 출력하거든여…
      확대란 말이 무슨뜻인지 잘 모르겠지만 님이 먼저 설정한값에 스케일 값을
      2배로하면 도면은 확대되서 그러니까 크게 출력되죠..
      그리구 마우스를 갖다대면 손가락 모양에서 십자가로 변하는 건 당연한거구여.
      그럴땐 F3을 하시면 없어질꺼예여…
      십자가 모양은 정확한 위치를 잡기위함이거든여…
      허접한 설명이라 더 어렵게만 느껴지겠네여…
      다리미님의 글
      님아 오토캐드2000맞거든요.
      제가 몰라도 한참모르죠?–:;
