홈/ 질문/Q 96927
등록일: 2012-12-262012-12-26T10:42:03+09:00 2012-12-26T10:42:03+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
제가 iso 배관 도면을 그려야 하는데…
게시판 상단에 캐디안에 대한 설명이 있는데,
오토 캐드도 호환이 가능한가요?
그리고 캠퍼스라는게 있는데 2013과는 호환이 안 되는 건가요?
  • 6 6 답변
  • 179 조회
    • 호길이
    • 호길이
    • 새파일 및 다른이름으로 저장 누르면 스샷처럼 뜹니다
    • 오토캐드 치수선관련 질문 ㅠㅠㅠ..
    6 답변
      2012-12-26T13:56:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-12-26 1:56 pm
      넵…
      Q. 게시판 상단에 캐디안에 대한 설명이 있는데,
      오토 캐드도 호환이 가능한가요?
      – A ..넵… 저는 토목설계쪽인데. 저희히사에서  캐디안 2012  10여개 사용중입니다
      오토케드랑은 100%호환됩니다…
      Q…그리고 캠퍼스라는게 있는데 2013과는 호환이 안 되는 건가요?
      A..넵… 캠파스는 살펴보건데,  캐드엔진이아니라.,  서드파티 보조프로그램입니다..
      아마도 캐디안에서  보조서드파티로 사용되는듯합니다..
      이부분은 직접 전화로 문의해보시는게 빠를듯합니다..
      어차피 리습으로 이루어진 캠퍼스라면 오토캐드LT   와 캐디안 클라식버전
      이왜에는 설정만 하시면 잘돌아갈겁니다…
      일례로….   ISHOPDWG라고 2002년도  권모 선생님이 개발해 배포한게 있는대,
      오토캐드 2002- 2013까지 캐디안 2002- 2012까지  질 되는걸 확인했습니다
      이는 순수  오토리습을 사용함으로 그러한듯 합니다..
      볼록2
      2012-12-26T18:23:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-12-26 6:23 pm
      네 답변 감사합니다.
      2012-12-26T20:56:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-12-26 8:56 pm
      Campus에 대한 부연 설명입니다.
      캠퍼스는 건축설비 및 덕트 설계를 지원하는 툴 입니다.  캐디안 이라는 토종 캐드 기반으로 지원됩니다.
      CADian 2010 용 /  CADian 2012 용으로 배포 중인데, 평가판을 다운로드 하는 방법은
      1.  먼저 CAD 엔진 (평가판)을 설치
      . 웹하드 http://www.webhard.co.kr 연결 (ID : cadian2008 / password : abc123) 으로 로그인
      . 여기서 CADian 2012 상업용 설치 (윈도 7 64비트 컴퓨터 사용자에게 추천)
      . 여기서 CADian 2010 상업용 설치 (윈도 XP 사용자에게 추천)
      * 평가판 설치 시에 시리얼번호 란은 demo 모드로 선택 하면 설치가 진행됨
      2.이번에는 캐디안 기반의  보조 프로그램인 Campus를 설치
      . 웹하드 : GUEST폴더 > 내리기전용 > 캐디안- 응용 프로그램 > 건축설비 – CAMPUS
      에서 CADian 2010용 / CADian 2012 용 캠퍼스를 선택하여 설치하면 됩니다.
      2012-12-26T21:04:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-12-26 9:04 pm
      ISOmetric에 대한 부연 설명입니다.
      아이소 프로그램은 배관의 ISO 도면을 그릴 수 있고, 동시에 MTO(material Take off)를 지원하는
      캐디안을 기반으로 하는 플랜트 설계용 보조 툴 입니다.
      CADian 2010 용으로 배포 중인데, 평가판을 다운로드 하는 방법은
      . 여기서 CADian 2010 상업용 설치 합니다.
      2. 이번에는 캐디안 기반의 보조 프로그램인 ISO를 설치
      . 웹하드 : GUEST폴더 > 내리기전용 > 캐디안- 응용 프로그램 > 플랜트 – CADian_ISO
      에서 CADian 2010용 ISO 셋업 프로그램을 선택하여 설치하면 되며, 매뉴얼도 참조하십시오.
      . 동영상 참조 : http://www.cadian.com/edu/ISO.asp  자세한 동영상을 통해 사용에 도움되시기를..
      2012-12-26T21:19:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-12-26 9:19 pm
      TSE 에 대한 부연 설명입니다.
      TSE는 배관  Plane 설계를 지원하는 툴 입니다. 캐디안 이라는 토종 캐드 기반으로 지원됩니다.
      2. 이번에는 캐디안 기반의 보조 프로그램인 TSE를 설치
      . 웹하드 : GUEST폴더 > 내리기전용 > 캐디안- 응용 프로그램 > 플랜트 – CADian_TSE
      2013-04-20T09:56:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-04-20 9:56 am
      일반적으로 플랜트 설계 에서
      – Plane 설계(보통 Orthographic 이라 함),
      – Isometric 설계 및 BOM 자동 산출과 summary,
      – P&ID,
      – Steel structure,
      – HVAC Duct,
      – Instrument Index,
      – Cable Schedule 등으로 구분이 되는데, 이 중에서 아이소 설계 관련 입니다.
      배관 라인을 그린 후에 ISO도에 치수를 반영하려면 일반적인 캐드 에서는 표현이 거의 불가능하므로,
      별도의 유틸리티 도움을 받아야 합니다. 간단히 리습으로 구현한 것도 많이 돌아 다니는 것으로 알고 있습니다. 여기서는 VBA로 특별히 개발한 것을 안내해 드리겠습니다.
      http://www.cadian.com/edu/ISO.asp 를 클릭하면 23개의 관련된 동영상을 확인할 수 있습니다.
      CADian ISO
      – 이 순서대로 작업하면 ISO 도면작업을 쉽게 할 수 있을 뿐 아니라,. BOM 추출, Summary 까지 완벽하게 처리할 수 있습니다.
      – 이 툴은 CADian(AutoCAD 의 대안CAD이며 dwg 기반의 국산 툴. 90만원) + ISOMETRIC (ISO 설계 툴. 무료 제공)
      * 전체 내려받기를 하여 하나씩 비디오 파일을 관찰하세요.
      CADian ISO 평가판을 받고자 하면, cadian@cadian.com / 070-4610-2340 으로 문의 바랍니다.
      * AutoCAD, dwg는 Autodesk, Inc.의 등록상표 이며,
      오토캐드를 대신하는 CADian 은 인텔리코리아의 등록상표 입니다.
