홈/ 질문/Q 45381
등록일: 2004-04-192004-04-19T13:21:52+09:00 2004-04-19T13:21:52+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
제발 살려주세요…
안녕하세요.
저는 오토케드2002i 기종을 사용합니다.
도면에 평방미터 기입을 하려하는데 잘모르겠네요.
도면에 평방미터 기호를 어떻게 찾아서 써야 하는지
방법좀 알려 주세요.
그럼 답장기다리겠습니다.
  • 16 조회
    • 오토캐드 2016 맞춤법 검사기 끄는 방법 아시나요
    • 캐드에서 여러도면을 한번에 배치출력 할 수 있는 방법이 있나요
    • step파일, iges 파일을 열어서 볼 수 있는 방법이 있을까요?
    2. 머털~이 Lv.0
      2004-04-19T13:53:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-04-19 1:53 pm
      m² 이거 말씀하시나요…이겅 alt + 178 하시믄 되구여.참고로 ↙이쪽 Tip&tech 보시면 설명이 있습니다…^^
    3. 새벽을깨우자 Lv.0
      2004-04-20T09:06:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-04-20 9:06 am
      캐드도 엑셀과 마찬가지로 한글 자음 입력 후 오른쪽 Ctrl을 누르면 특수 문자가 나옵니다. 참고로 자승은 ㅊ을 입력후 오른쪽 Ctrl을 누르세요.
    4. seoho20
      2004-04-20T22:39:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-04-20 10:39 pm
      머털이님 그리고 평면사랑님 대단히 고맙습니다.님들께서 하라는대로 한다고 하긴했는데 아직 잘안되네요 죄송하지만 전화로 알켜 주실수는 없는지요 전화번호를 알켜 주심 제가 전화 드리겠습니다.
